Fräsdaten Flugsau
Volker Cseke
Ausgehend von diesem Beitrag:
Hallo hatte vor einiger Zeit meine dxf Daten für meine "Testsau" auf rcgroups hinterlassen. Wenns hier jemand braucht:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=756537&
Sieht sche... aus aber ist zu einem ständigen Begleiter geworden weil macht einfach Spaß. Bauzeit waren 9 Abende.
Stefan
habe ich Stefan gebeten, den Plau auch hier einzustellen. Dies sei hiermit geschehen.
Vielen Dank Stefan!
Volker
Anhang anzeigen 9195008 DXF Datensatz für eine "Flugsau"
sd
für Speed ist der Flieger nicht gedacht das Naca Profil ist da auch eher ungeeignet für. Ist halt eher was zum schnell bauen und dann immer mit dabei und rumtoben. War auch eigendlich nur zum RC Material testen gedacht. Hab da sogar Standardservos verbaut (was halt noch so rumlag). Ich fliege viel Impeller hab div. kleine und größere andere Modelle aber dieser Flieger ist fast immer mit dabei weil er so unkompliziert viel Spaß bereitet. Dank der robusten Bauweise hält der jetzt auch schon drei Saisons.
Stefan
Zuffe
Was habt ihr denn für einen Motor
Was habt ihr denn für einen Motor verbaut und welche luftschraube fliegt ihr da
Hilfe.
Hilfe.
Hallo, für was sind denn dort die ganzen kleinen Plättchen (die blauen und die zwei drüber) :) sorry aber bin Anfänger und meine Fräse würde alle einzeln fräsen, oder gehören die zusammen...
Liebe Grüße Michi
