Frank Koehler
Wieder Signalverlust !!!
war Heute wieder fliegen. Was soll ich sagen, habe erst einmal meine Reglerleitung bzw. den Stecker geprüft und habe diesen dann getauscht. Habe nochmal die lange Antenne neu verlegt.
Habe den Empfänger nochmal gebunden und dann draußen nochmal einen Reichweitentest gemacht, der gut gewesen ist.
Also ab in die Luft und dann mal getestet 1. Flug war gut, ohne Probleme.
2. Flug dann mal das Programm P09 angefangen zu fliegen und in der 2. Figugur aus dem Rücken 45 Grad aufwärts, dann wollte ich wieder eine halbe Rolle fliegen und was war? keine Reaktion !!! Der Motor war auf Halbgas und schaltete dann ab also Fail Safe. Habe dann den Sender mal etwas bewegt so wie früher und dann nach ca. 2sec war wieder Empfang.
Bin dann diesmal nicht gelandet und habe nochmal ein paar Tests gemacht. Nach dem Fail Save war wieder alles OK.
Bin dann noch zweimal in der Luft gewesen, habe aber meine Senderantenne etwas anders gestellt, ohne Probleme. Auch bei der oben genannten Figur !
Man fliegt jetzt halt mit gemischten gefühlen. Werde jetzt nochmal die lange Antenne so setzten das diese Senkrecht im Rumpf sitzt. Damit die Antenne eine andere höhe wie die kleine hat.
Morgen teste ich nochmal !
Gruß Frank
Gruß Frank
