evoJet Booster 90
Hallo Jetgemeinde!
Hier ist sie ! Meine neue evoJet Booster 90 von Arno Hausmann (orbitronic.de)
Hab sie mal heute in der Somme ausgepackt und für euch alle ge-foto-ge-shootet:
Hier erst mal das Binchen selber, auch mal mit Schutznetz auf.
Das Teilchen ist vornerum schick orange-gold-farben eloxiert. Passend dazu gibt's übrigens bei Arno auch die Tankstation :) Hab mir auch gleich so eine mitgenommen - CI auch schon mal von außen :) ...und meine alte Pumpe war eh hinüber...
Was erst mal auffällt, ist der geringe Durchmesser (nur 90 mm) und das geringe Systemgewicht.
Mein Binchen wiegt 948 gr. lt. Küchenwaage. Alles zusammen wiegt lt. der Website von Arno nur 1.415 Gramm !!! Das ist deutlich weniger als andere 9 Kilo-Triebwerke am Markt. Und damit hoffe ich bei geschicktem Einbau beim Gewicht gleich doppelt zu sparen, da ich vorne in meinen Flash somit auch Blei sparen werde :) :) :)
Zurück zum Binchen: weiter fällt auf, dass nur ein Anschluss für Kerosin (Festo 4 mm) vorhanden ist und die Oberfläche rundrum makellos und glatt ist, d.h. es steht nichts mehr hervor außer 2 Imbusschräubchen... Alles ist schön innen verpackt, inkl. Temperaturfühler und einem 2. kleinen Ventil für den Startvorgang - natürlich mit integriertem Kerostart
Hier der Blick in Schlund und "Popo"
ECU, EDT und Pumpe
Hier mal der Lieferumfang (Akku fehlt, da im Keller vergessen...)
Und last - but not least:
Der Aufkleber (2-fach) für den Koffer oder den Flieger und die neue Tanke.
Werde nach Ostern das Dingelchen in meinen Flash schrauben und dann testen. Komme leider nicht vorher dazu :(
Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das richtig gut wird, weil dieses Binchen lt. Arno "so richtig Punch" hat :)
We will see...
Hallo!
Sehr schickes Desgin... Gefällt mir.
Ist das eine Art Retail-Marke der Graupner Booster?
Wie siehts denn so mit den Preisregionen der Turbine aus?
Gibt ne Homepage von Evojet?
TJ-Dirk schrieb:
Hallo!
Link hast du ja schon...
Hat mit Graupner nichts zu tun, außer dass die G-Booster aus derselben Schmiede stammen :)
Design ist eigentlich zweitrangig, aber es ist wahr: sieht recht schick aus ...
Was ich persönlich sehr gut finde, sind die "Blöcke" der Anschlüsse an der ECU. Ist alles sinnvoll in Blöcke zusammengefasst und grafisch sehr gut dargestellt. Da kann man nix verwechseln...
weiter geht's ...
Hier nun die evoJet 90 mit seitlichen Sperrholzbrettchen zur Befestigung.
Hier beim "Probesitzen" im Rumpf meines CARF Flash.
Wie man sieht, musste ich nur die Brettchen rumdrehen und scho' passts :)
Die Schelle ist auf einer Seite über und auf der anderen Seite unter dem Sperrholzbrettchen befestigt, damit die Bine einigermaßen mittig ins Rohr pustet...
Das Rohr ist natürlich nicht verdellt - was man da sieht, sind Spiegelungen vom Blitz.
Sicht nach vorne in den Ansaugduct und von oben "ready in Position" (bei geöffneter Abdeckung).
btw.: Kann ich die zum Probelauf so offen lassen? Muss man die überhaupt verschließen zum Flug?
Good bye JetCat - den Aufkleber lass ich mal aus Aberglaube noch dran :)
Wobei das Binchen bereits ein neues Zuhause hat. Hat mich immer und jederzeit ohne Absteller oder andere Böswilligkeiten begleitet - danke !
Der Jet um die evoJet rum
Hier ein Bild wie der Jet aussieht.
Hat jetzt allerdings robbe 2,4 GHz intus und dafür die lange Antenne exitus :)
Hat der Vorbesitzer so beklebt mit Coca Cola. Passt optisch sehr schön ...
Schub"messung" evoJET 90 von ORBIT (Arno)
Moin zusammen !
Aaaalso: Gestern Topwetter, aber leider Sch...-Querwind - daher unmutigerweise kein Erstflug, nur ein paar Mal laufen lassen, rumrollen, fertig proggen, Bremsen einstellen usw. und Schub "messen".
Zur "Messung":
"Messen" schreibe ich bewusst in Hochkommata, weil ich keine Messanordnung mit geeichter Waage am kugelgelagerten Schlitten usw. habe.
Habe unsere Küchenwaage genommen, ist digital mit Auflösung 100 Gramm.
In Senkrechter Stellung eingeschaltet (Nullstellung).
Helfer hält Waage senkrecht an großen Holzwinkel (90°) gegen die Spitze des Modells.
Modell mit leichtgängigen und mit WD40 behandelten Radachsen auch leicht abschüssigem Tisch (Aufbautisch bei uns am Platz).
Sehr wenig abschüssig, Modell rollt vom Eigengewicht her nicht.
2. Messreihe dann um 180° gedreht, um zu mitteln) kann hier schon mal sagen: war identisch...! Liegt wohl an der Auflösung meiner Waage 100 gr.)
Hopper (BVM) voll + ca. 500 ml. im Haupttank.
Temperatur: 18° C lt. Anzeige am EDT (vorher im Keller mit über Nacht temperiertem Thermometer nochmals eingestellt.
1. Schubmessung Tisch "abschüssig": 9,1 kg
2. Schubmessung Tisch "abschüssig": 9,1 kg
3. Schubmessung Tisch "abschüssig": 9,2 kg
4. Schubmessung Tisch "ansteigend": 9,1 kg
5. Schubmessung Tisch "ansteigend": 9,2 kg
6. Schubmessung Tisch "ansteigend": 9,1 kg
Ich würde sagen; 9,1 Kilo
Maxdrehzahl: 160.000 rpm
Sprit: 19 l Petroleum, 1 quart AeroShell Turbinenöl, 20 ml. Antistatikmittel von Jetcat
Schubentwicklung und Gasannahme: faszinierend [Spock'sche Augenbraue hoch] :D
Dreht aus dem Leerlauf in knapp 2 sec auf volle Drehzahl hoch !
Durchstarter werden künftig somit nicht mehr zum Adrenalinausbruch - uff...
Verbrauch nicht ausgelitert - vergessen :mad: Mache ich noch kommende Woche...
Fazit:
Für mich eine sehr preiswerte und kleine sowie sehr leistungsstarke Turbine aus deutscher Fertigung.
Mit "sehr preiswert" meine ich, dass man für 1.985,- EUR eine Turbine mit einem - wie ich finde - TOP-Preisl-Leistungs-Verhältnis bekommt.
Empfehlenswert ! ! !
Roberto
Korrektur: Eben nochmals die ECU ausgelesen: max. Drehzahl war auf 165.000 rpm. begrenzt und das hat die Turbi auch gedreht lt. EDT-Anzeige :p
Morgen soll nun der Erstflug stattfinden...
Erstflug erledigt und geglückt :D :D :D
Der Flash ist ja wirklich lammfromm zu landen. Aber man muss bei voll ausgefahrenen Klappen ganz schön Gas stehen lassen. Dann kurz vor dem Aufsetzen Gas weg und die Kiste setzt sich brav hin. Bremse rein und steht :D
Zur Turbine:
Hatte kurzzeitig eine ordentliche Flamme :eek: :eek: :eek: aber gottseidank nix passiert. 3 Stöße CO2 und aus die Maus ...
Grund: Turbine falsch rum (180 axial gedreht) eingebaut. Wenn man(n) mal vorher alles durchlesen würde - ts ts ts :o
Also für alle: Turbine muss den Keroanschluss oben haben und zwar, wenn sie gestartet wird. Ich hatte die Bine in den Flash reingezimmert, als dieser (logo) auf dem Rücken lag. Dadurch zu viel Kero in der Bine und "des Flämmle züngelte ordentlich hinten raus". Geile Show, aber unnötig und nur Adrenalin fördernd.
Direkt vom Platz noch Arno Hausmann per Handy angerufen. Der hatte aber schon auf den Bildern, die ich ihm geschickt hatte, gesehen, dass es falsch rum war und mir direktemang auch eine Antwort-Mail geschickt, die ich wiederum aber nicht mehr vor dem Erststart gelesen hatte :o
Schub genial! Sehr schnelle Gasannahme und mehr als genug Schub für meinen Flash. Werde morgen mal nass wiegen und das auch der vollständigkeit halber hier posten.
Verbrauch: absolut genial !!! Nach 2 Flügen mit 5 bzw. 6 min. (allerdings viel Teillast (Knüppel bei 50%) war der Haupt-Tank nur ca. 1/2 leer - das bedeutet, dass weniger als 1,2 Liter je Flug druchgeschnorchelt sind. Flächentank ist eingebaut, jedoch nicht angeschlossen. Hopper ca. 100 ml. immer noch voll.
Fazit:
Bine gut (sehr gut) - Ende gut - alles gut !!!
