| Anzeige | Anzeige | |
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1.. #1 |
Hallo Leute heute war es so weit ich bin seit heute stolzer Besitzer der Bellanca ausschag gebend für meinen kauf war die Tatsache das ich mit fockefan vor 14 Tagen bei Modellbau Grupp war und er seine Bella abholte als ich die Dimensonen gesehen hatte stand fest das ding brauche ich auch!!!!!
wenn sich jetzt jemand Gedanken macht NEIN!!! ich bekomme den Bausatz nicht umsonst!!! oder billiger es ist meine frei Entscheidung für den Bericht!!!! wenn sich jemand fragt ob ich kompitent bin für den Baubericht der soll mal hier nach meinen Bauberichten der EMHW Ultimate 1,85m,2,15 und der Hacker Bellanca schaun auserdem fliege ich so ziemlich alles was Flügel hat eine Bitte noch !!!! nicht auf die Rechrschreibfehler schaun die sind mir scheiß egal schließlich gehts um den Flieger und nicht um die Gramatik so jetzt is gut für Heute gema ins Bett morgen gehts los gruß Rainer |
#3.. #3 |
So Leute los gets
Kurzes Info: die Bellanca wurde in Deutschland von Modellbau Grupp konstruiert dann in Fernost ( bei www.flight-8.com) in Auftrag geben dies ist eine gänige Metode siehe auch andere Namhafte Hersteller in Europa ich möchte keine Namen nennen sonst könnte es Ärger geben aber ihr wisst schon wenn ich meine Zu der austattung des ARF Bausatzes gibt’s nichts zu meckern er ist einfach komplett bis zur letzten schraube !!!! und die Materialen sind von hoher Qualität zusätzlich ist die Bellanca nicht mit billiger China Folie m sondern mit Orginal Oracover Folie bespannt Kostenpunkt des ARF Bausatz im Combo mit einem DL 100 Boxer Motor 1999.-€ ist zwar ein haufen Geld in der heutigen Zeit aber wenn man bedenkt das der ARF Bausatz alleine 1498.- kostet bekommt man für 500.-€ den Motor mit dazu also nicht lange überlegt und das Combo genommen zusätzlich gibt’s noch die passende Dämpferanlage dazu die aber erst in 14tagen verfügbar ist der Preis für die Dämpferanlage dürfte für die Combo Käufer sehr intresant sein aber dazu später mehr Hier auf dem Bild sind die Objekte der Begierde gestapelt: Herr Grupp und ich beim überprüfen der Bausätze: Hier das reichhaltige Zubehör: Hier unser Spass Vogel und erster Vorstand Wolfgang auch alias Peter Lustig genannt der übrigens auch gleich einen Bausatz einpackte gleich geht`s weiter !!!!! |
#4.. #4 |
Mein Auto ein Opel Vectra Caravan ist ja als Raumwunder bekannt und bei Modellfliegern beliebt aber bei zwei Bellanca`s ist schoppen angesagt zum schluss war alles gut und sicher verstaut
@ Bernd das hättest du in deinen Baguette Bomber nie reingebracht!!! so das solls im Moment gewesen sein morgen geht´s weiter gruß Rainer |
#5.. #5 |
Hallo Rainer,
Super, dass du einen Baubericht machst! Werde ihn sehr gespannt verfolgen, da mich das Modell für die Zukunft auch interessiert ![]() Täuscht das auf den Fotos oder hat das Modell monströse Landeklappen? Die sehen irgendwie so riiiieeeesig aus ![]() Gruss, Richi |
#8.. #8 |
Weiter geht´s
Als Tank wird eine Cola Flasche aus Pet Material mit einem Fassungsvermögen von 1,2L verwendet das dürfte für einige Schlepp`s reichen die Halterung wurde aus CFK hergestellt dies geht ganz einfach indem man die Flasche mit Wasser füllt den hinteren Bereich mit eingedickten Harz auffüllt und dann darüber Laminiert aber bitte vorher die Flasche gut mit Trennmittel einreiben dann noch zwei Halbspannten aus Pappelsperrholz oder sonstigen Material (ich habe noch beschichtete Wabenreste hergenommen) nach dem aushärten beschneiden und verschleifen und fertig ist die Tankhalterung gesichert wird der Tank später mit zwei Kabelbinder das hält bombenfest ![]() Als Tankverschluss verwende ich seit Jahren schon das System von Markus Richter dies ist nach meiner Meinung das Beste was es auf dem Markt gibt hier die Pics dazu: gruß Rainer |
#9.. #9 |
Hallo und weiter geht`s mit dem Bericht
Achtung das erste Hopala!!! Es ist im hinteren Bereich des Rumpfes ein 2x2cm Balsaklotz eingeklebt in den die Alu Gabelköpfe eingeklebt werden dieser Balsaklotz sollte eigentlich durchgehend sein aber unsere Freund in Fernost haben dieses nicht gemacht !!! deshalb ist es dringend erforderlich diese Stelle zu verstärken den an diesen Gabelköpfe wird das HL abgespannt !!!! klebt man die Köpfe in das Balsa kann man darauf warten bis diese rausgerissen werden!!!! meine Lösung schaut so aus An den Gabelköpfen befindet sich ein 6mm Gewinde also ab zu OBI ein dickwandiges 8mm Alu Rohr geholt auf die richtige Länge abgesägt ein 6mm Gewinde rein geschnitten dann die ersten 3cm auf 6mm aufgebohrt damit auch der Schaft reinpasst das Gewinde der Aluköpfe mit UHU endfest 300 bestrichen in das Rohr ein gedreht dann das Alurohr aufgeraut in die Balsaklötze 8mm Löcher gebohrt und alles mit UHU Plus Endfest verklebt Achtung die Alu Gabelköpfe bitte leicht schräg nach oben ausrichten den das Seil für das Höhenleitwerk wird später dann dort verschraubt und dieses läuft dann schräg nach hinten und nach oben Hier die Bilder so das wars für heute morgen geht weiter und jetzt geh ich Grillen ![]() gruß Rainer |
#11.. #11 |
Hallo Jürgen
meine Meihnung ist wenn du es so machen würdest reißt es dir nach kürzester zeit die Alugabelköpfe raus da das Seil mit dem das HL abgespannt wird unter Spannung steht darum brauchst du eine feste verbindung die ereichst du nur wenn du es so machst wie ich es beschrieben habe wäre das Balsa durchgehend würde deine variante auch gehen gruß Rainer |
#12.. #12 |
hi rainer
ja mei genau so hab ich das auch gemacht man dat dauert wieder- bist du noch ned weiter? is der kerl wieder den ganzen tag faul in der sonne gelegen was? ![]() so kannst mal ausschauen: grüße und man sieht sich.... |
#14.. #14 |
Moin Moin
so nach dem ich mir gestern den Bauch mit leckeren Grillfleisch voll gehaun habe machen wir weiter ![]() nächster Arbeitschritt Achtung Hopala!!!! ![]() Bevor das Seitenruder eingeklebt wird unbedingt die Löcher für das Fahrwerk bohren und die Einschlagmuttern setzen zusätzlich noch das Rohr für die Kabel in die Kreisrunde Ausfräsungen in den Rumpfspannten (Durchmesser 22mm da bietet sich Elektro Instalations Rohr oder ähnliches an )sonst habt ihr das Problem wie ich jetzt kann ich fummeln!!! Wenn das alles erledigt ist das Seitenleitwerk mit nicht eingedickten!!!24 Std. Harz einkleben die Passung sitzt so stramm und Spaltfrei bitte zum verkleben auch die Höhenleitwerke aufstecken den es gibt immer Toleranzen auch wenn alles Laser geschnitten ist nicht das später dann die Höhenleitwerke nicht mehr aufgeschoben werden können im gleichen Arbeitsgang werden noch die Stiftscharniere des Höhenleitwerks und des Seitenleitwerks mit Uhu Plus Endfest 300 eingeklebt aber bitte in 2 Arbeitsschritten kleben Zuerst ins Leitwerk die Scharniere ausrichten und nach dem Aushärten in die Ruderklappen ich besteiche vorher noch das Gelenk des Scharniers mit etwas Fett oder ein Tropfen Öl tut es auch damit es nicht verklebt Das Seitenleitwerk habe ich abnehmbar gemacht da ich so ein blödes Eck im Kelleraufgang habe und immer das Seitenleitwerk anstosse dazu wurden der Stift der Scharniere mit einem 1,5mm Bohrer ausgebort ein 1,5 mm Stahldraht durchgeschoben am Seitenruder ausgerichtet mit 1,5 Balsastreifen unterlegt und dann verklebt hier die Bilder dazu Gruß Rainer |
#15.. #15 |
moing rainer
noch ein bisschen weiter- die bilder waren ja stand von gestern und ich war schon um 8 uhr inne werkstatt heute ![]() noch ein tip. die landeklappen nicht bündig mit der wurzelrippe abschließen lassen! so weit richtung querruder gehen wie es das querruder zulässt. sonst schleift die landeklappe bei vollausschlag am fenster! und obacht beim einschrauben der strebenhalter im rumpf - bei mir war eine zackenmutter nicht richtig verklebt und ist dann in den rumpf gefallen, beim anziehen der schraube, da man ja von oben drückt. dann muss man unten aufschneiden- geht schon- das loch kann dann mit folie wieder verschlossen werden. i frei mi scho narrisch auf den erstflug
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bellanca von Grupp Modellbau | anmar | Motorflug | 24 | 22.05.2009 08:57 |
