RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Wettbewerbe > F5D Pylonrennen mit Elektromotor
F5D Pylonrennen mit Elektromotor F5D, F5D-Limited, Speed 400 und Sonstige
Anzeige Anzeige
F5D.org   www.graupner.de
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.06.2009, 07:25   #1..   #1
TK
Standard Echte Wettbewerbsmodelle 2009
Guten Morgen, Linksflieger
so jetzt hören wir mal auf mit der Lästerei und öffnen hier einen Beitrag über Modell und Setups, die auch in "Wettbewerb" eingesetzt werden.
Ein Pylonmodell oder angelehnte Modelle mit Akkus vollzupumpen und irgendwelche Motörchen hochdrehen zu lassen, darum soll es hier nicht gehen.
Hier sollten die Piloten, die auch auf Wettbewerben fliegen und dem Regelwerk entsprechen, ihre aktuellen Modelle und Antriebsetups vorzustellen, sind doch keine Geheimnisse, man kann mit gekauften Material ganz vorne dabei sein.
Wir sollten uns auf F5D und Limited beschränken, Speed 400 gibt es als Klasse ja in Deutschland nicht.
Ich fange mal an :
Modell "Goosebumps" Eigenbau, Flügel und Leitwerk aus geänderten Batlethformen.
Hacker B40, 12 Winder
70er Master Spin
5x5, 4.75x5.5, 5.25x6.25
5S Kokam 2100
Quer D60
Höhe D60
Empfänger SMC 14 35 Mhz
Akku 4x160 mAh
Gewicht 1005g
SM Limiter auf 1000 W/min
Laufzeit mit der 4.75x5.5 : 70 sek. dann spricht der Limiter an, in den Akku gehen dann ca. 1200 mAh rein, Flugstrom ca. 55 A
Speed mit SM-Speedsensor gemessen 318 Kmh.
so jetzt die andern!!
Grüße aus Herzebrock
Klaus
TK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 10:01   #2..   #2
Jörg Heuser
Standard
Joh, dann wolln wir mal:
Modell: Avionik D05
LMT 1920/12 HiAmp
70er Master Spin
APC 5x5, CAM 5.5x5.5, APC 5.25x6.25
4S HDHE3200
Quer D60
Höhe C261
Empfänger SMC 16 SCAN
Akku 4xGP330 mAh
Gewicht 1005g (inkl. 50g Blei)
SM Limiter, Cutoff bei 1000W*Min
Laufzeit mit der 5x5 (14.5V, 51A, 740W): 78 sek.
Motor, Regler, Akku bleiben auch nach 2 Minuten Vollgas temperaturmäßig relaxed.
Geschwindigkeit: ?? (schnell genug)
Wer noch?
Grüße - Jörg
Jörg Heuser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 10:13   #3..   #3
Jörg Heuser
Standard
Noch ne Frage an Klaus:
Wo liegt der Strom der 4.75x5.5 im Vergleich zur 5x5?
Grüße - Jörg
Alt 04.06.2009, 10:49   #4..   #4
TK
Standard
Hallo Jörg,
bei der 4.75x 5.5 bei 55 A, 70 sek., gut wenn wir aus dem Kurs starten,
bei Start in den Kurs darf es noch ein bisschen schärfer sein, so bei 65 sek.
5x5 bei 46 A, 80 sek. ( zu lang und zu lahm)
Klaus
Alt 04.06.2009, 19:26   #5..   #5
Bärchen
Standard
Mahlzeit! Ich auch 5S, Motor ist Neu, ganz neu, Regler auch neu aber Master Spin 70, 2100 Kokam, was sonst, Modell Avionik D05 geleast von Dr. Lagu(Danke Onkel Jörg),noch nicht persönlich geflogen, reicht aber für 56-60 Zeiten.
Jeder Trimmflug schwächt den Holm!!
Gruß aus Telgte
Dirk
Bärchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 19:55   #6..   #6
f5dler
Standard
So mach ich mal weiter
Avionik D05
3*D60
Futaba R617FS
5S KokamH5 2100maH
Regler Hacker Master 90
Motor Neu
LS Camprop 4,7*4,7
Geht ganz OK:P^^
Grüße aus Düren
Marcel
f5dler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 20:18   #7..   #7
Jörg Heuser
Standard
Aha, je weiter die Kollegen vorne fliegen, desto nebulöser werden die Angaben .
Was steht denn so auf der Verpackung für die Neu Motoren?? Und was sagt der Logger?
Wir wollen was von den Vizes lernen!
Schönen Abend -
Jörg
Alt 04.06.2009, 20:42   #8..   #8
f5dler
Standard
Also da steht NEU Motors USA und eflight glaub ich auch noch
Ah der Limiter ist natürlich von Stefan Merz, das ist ein blauer viereckiger vom Typ Unilog. Nach 1000W*min oder x Gummibärchen schaltet der ab
Dies entspricht ca 62-65 Sekunden Flugvergnügen bei mir.
Brauchst du noch eine genauere Beschreibung vom Unilog?)
Marcel
Alt 04.06.2009, 21:53   #9..   #9
Jörg Heuser
Standard
Ja nee, das reicht erstmal. Das hilft mir schon weiter....
Warten wir mal ab was die amtierenden Meister so posten....
Jörg
Alt 05.06.2009, 10:42   #10..   #10
2fast4U
Standard
Hallo Klaus und Jörg,
bei der Einführung des Limiters hatten wir ja schon Diskussionen, ob wir in F5D nur den besten Piloten suchen oder ob die Technik auch eine Rolle spielen darf. Damals hat sich gezeigt, dass für viele das Ausreizen und Tüfteln an der Technik auch ganz klar zum Reiz der Klasse gehören (für einige, inklusive mir, steht das sogar im Vordergrund).
Nachdem wir mit dem Limiter den Einfluss der Batterien (Gott sei dank) eliminiert haben, ist die Motor-Luftschrauben-Kombination ein wesentlicher Punkt um eine gute Rennmaschine von einer Schlechten zu unterscheiden. Die Jungs, die einen guten Antrieb haben, erhalten diesen durch Ausprobieren. Das kostet Zeit und Geld. Ich sehe keinen Grund, warum sie dann den „Faulen und Geizigen“ – mal etwas provokant ausgedrückt – verraten müssen, was sie ertüftelt haben. Schon gar nicht im Internet, wo auch Piloten anderer Nationen, von denen wir ja auch keinerlei Infos erhalten, mitlesen.
Sinnvoll ist Einsteigern Tipps für ein robustes Setup zu geben, mit denen sie die erste Saison ordentlich mitfliegen können. Alles weitere muss man sich auf Wettweberben erfragen oder selber austüfteln – meine Meinung.
Ich hoffe also aus Sicht des Ex-TM, dass Dirk, Marcel, Christian und andere Anwärter für die Nationalmannschaft ihre Antriebe nicht verraten.
Aber vielleicht kann mir ja mal jemand erzählen was ein günstiges und gutes Setup für Limited ist - in dem Fall bin ich mal einer von den Faulen und Geizigen;-).
Ich hab noch 2 St. B40-6Wdg rumliegen – geht damit was?
2fast4U
2fast4U ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 11:58   #11..   #11
TK
Standard
Hallo Ralf,
im Grunde gebe ich Dir Recht und es sollen ja auch gar nicht die feinen Details, die es dann ja ausmachen, ausgeplaudert werden und natürlich behält man seine Geheimnisse, das ist ja auch das Spannende daran.
Aber es ist doch nicht alles geheim, das lass die Welt doch wissen und wer nix sagen will der soll es lassen.
Es ist noch nie jemand zum Bewerb gekommen, der nur aufgrund der Technik gewonnen hat, sondern da gehört auch noch ein sehr guter Pilot dazu, ein gutes Setup kann zwar einige Flugfehler wettmachen, aber nicht alles.
Wir sollten nur versuchen unsere Begeiterung fürs Pylonfliegen und der Technik an andere weiterzugeben, die damit vielleicht anfangen möchten aber nicht wissen wie!
Klaus
Alt 05.06.2009, 12:09   #12..   #12
f5dler
Standard
Hallo Ralf,
genau aus diesem Grund habe ich das auch so formuliert,
es geht ja schließlich darum "Einsteigern" in die Klasse Antriebsmöglichkeiten aufzuzeigen und für diese wären die Antriebe der Top Piloten eh uninteressant.Deshalb habe ich guten Gewissens keine Motorbezeichnung eingetragen^^.
Liebe Grüße aus Düren,
Marcel
Alt 05.06.2009, 16:13   #13..   #13
2fast4U
Standard
Hi Klaus,
ich wollte für Außenstehende nur klarstellen, dass das nichts mit Bösartigkeit oder Arroganz zu tun hat, wenn sich hier Einige bei bestimmten Themen in Schweigen hüllen.
@all
Keiner einen Tipp für ein Limited Setup? Ich glaube ich muss langsam bestellen, wenn das bis Herzebrock noch was werden soll.
Ralf
Alt 05.06.2009, 16:19   #14..   #14
Praktiker
Standard die günstige Variante
stellvertretend für Chris:
BK Wanderer 16L 12W an 4s (chinalipos) mit 5,25*6,25 (dürfte für 70'er Zeiten reichen)
Ich werde die Tage mal versuchen Loggs von dem 7L & 8L an 3s 4,7*4,7.... zu fliegen.
Interessant finde ich die Option mit dem B40L 9W, an 3s mit großem Prop gut für Limited, 5s mit kleinem Prop für F5D.
Jens
__________________
www.koelleteam.de
Praktiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 16:36   #15..   #15
TK
Standard
Hallo Ralf,
dann gib mal Gas !!
Freuen uns wenn Du mal wieder mitfliegen würdest.
Grüße aus dem sonnigen Herzebrock
Klaus
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Videos von RC-Luftschiffen Holg-Air Luftschiffe und Ballone 48 13.07.2010 21:36
Parabola 2009 , oder Parabola "Reloaded" Melchy Nurflügel 301 27.06.2010 16:19
IOM-Hanse-Cup 2009, IOM-Regatta-Serie in Lübeck, Hamburg, Bremen und Rostock UR Rennsegelyachten 57 14.12.2009 12:30
Einladung zum MBR CUP IOM 2009 Rennserie mit 6 Rennen Postmann Rennsegelyachten 4 13.07.2009 18:09
Generation 2008 und 2009 TomTest Mini 40 38 02.10.2008 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 02:15 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
