Hallo Leute,
nachdem ich im März bei HJZ Model in Taiwan den Predator 2 vorbestellt habe, ist er nun letzte Woche nach langem Warten bei mir eingetrudelt. Nachdem ich nun alles genau unter die Lupe genommen habe muss ich sagen die Verarbeitungsqualität ist erfreulich gut.
Im März konnte man den Predator 2 lediglich mit einer Fläche bestellen, die oben und unten einen UD Gelegestreifen als "Holm" hatte.
Nachdem jedoch eine Version mit einer neuem D-Box Fläche mit CFK Spread-Tow Gewebe rauskam, habe ich meine Bestellung nocheinmal geändert und die stabilere D-Box Version geordert.
Bei der Fläche handelt es sich um eine in der Form gefertigte Positivbauweise.
Dadurch ist die Oberfläche sehr glatt und das CFK zeichnet sich nicht auf ihr ab.
Die Leitwerke haben beide eine glatte und eine profilierte Seite, somit sind Höhen- und Seitenleitwerk asymetrisch.
Beim Seitenleitwerk einieger DLG´s habe ich diese Bauweise schonmal gesehen, hier wird ein asymetrisches Seitenleitwerk dazu verwendet um das Pendeln abzufangen. Nur von einem asymetrischen Höhenleiterk (tragendes Leitwerk) habe ich bei SAL´s bisher nichts gehört.
Mal sehen wie sich das auswirkt, ich denke durch das tragende Leitwerk ist es möglich den SP weiter hinten zu fliegen...
Die Leitwerle sind sehr leicht und gleichzeitig stabil!
Der Rumpf ist aus Glas mit einlaminierten Rovingen zur Verstärkung.
Hier einmal die Einzelgewichte:
Rumpfboot: 36,8 gr
Flügelhälfte rechts: 58 gr
Flügelhälfte links: 60 g
Seitenruder: 5,1 gr
Höhenruder: 5,6 gr
Rumpfrohr: 15,8 gr
Alles in allem bin ich mit dem ersten Eindruck der Verarbeitung und den Einzelgewichten sehr zufrieden. Laut Hersteller soll je nach Komponenten ein Abfluggewicht von ca 260 gr erreicht werden.
geplante Komponenten
Querruder: 2x Hyperion Atlas DS09-SCD
Höhe und Seite: 2x Robbe FS 31
Empfänger: Rex 5 MPD
Akku: 2S 380 mAh Lipo mit Recom Spannungswandler
Die Servos und den Empfänger werde ich ca nächste Woche bestellen, bis dahin werde ich schonmal damit beginnen die Fläche zu verkleben etc.
Hier erstmal ein paar Bilder!!!
Rumpfboot: 36,8 gr
Seitenruder: 5,1 gr
Höhenruder: 5,6 gr
Rumpfrohr: 15,8 gr
