Trileron Mitnehmer
Trileron Mitnehmer
Ich hab mit einem kleinen Stückchen Tesa am Querruder und einem am Trileron einen dünnen Draht so mit Querruder und Trileron verklebt, dass dieser entlang der Hinterkante sitzt. Beim Ausfahren der Klappen wird der Draht leicht unter dem Tesafilm hervorgezogen und dadurch das "Auseinandergehen" der Ruder überbrückt, ohne sie fix miteinander zu verbinden. Fährt man die Klappe wieder ein, schiebt sich der Draht wieder weiter unters Tesa. Der Draht nimmt das Trileron trotzdem mit nach unten.
WICHTIG: Wenn die Bremse voll aktiviert ist muss noch genug Draht unter den Tesafleckchen sein, damit der nicht hinausrutscht.
UND: Der Draht muss dünn genug sein um sich problemlos zu biegen. (eventuell 0.1er Draht). Kann dir leider jetzt ausm Stehgreif nicht sagen, was ich verbaut habe. Dick braucht er jedenfalls nicht sein, da nicht sehr viel Kraft drauf kommt...
So habs ich jedenfalls gelöst. Hoffe du kannst dir vorstellen, wie ich das meine.
mfg Klaus
