| Anzeige | Anzeige | |
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1.. #1 |
Akkus & Ladegeräte Registriert seit: 17.04.2002
viel Geduld mussten die Akkumatik-Freunde aufbringen nach der ersten (eher) optischen Aufwertung (blaues Pult Gehäuses) bis Stefan Estner technische Neuerungen einfließen ließ. Jetzt präsentiert sich der Akkumatik vollständig und lässt kaum noch was vermissen. Wer Stefan kennt ahnt, gute Technik muss man erst einmal schaffen und steht nicht fertig im Regal. Es folgte dann eine ausgedehnte Beta-Phase und voila ... ![]() Nun sind externe Lösungen am Ladeausgang A1 passe, vorbei mit dem ganzen Kabelgefummel. Hier die Platine im Großformat abgelichtet. Sie wird fertig bestückt geliefert. Die hohe Integration schreit nach SMD Technik und demnach wird die Platine nur voll Funktionstüchtig geliefert. Also, Löten muss hier keiner... nur stecken und schrauben! Der Einbau ist schnell erledigt. Sie wird einfach anstelle der Adapterplatine im Gehäusedeckel ausgetauscht. Sämtliche externen Stiftleitsen sind vorhanden, haben aber teilw. andere Funktionen übernommen. Links sieht man noch die alte Platine die damit arbeitslos wird. Techn. Daten des Equalizers:
... und nach etwa 20 Min. Einbau der Lohn: ![]() (Stiftleiste; Links: Balanceranschluss / Mitte: externer Balancer / Rechts: Speicherchip! Geändert von Gerd Giese (22.11.2009 um 13:09 Uhr) |
#2.. #2 |
Adapterbau:
Zur Platine wird Stefan Estner passende Adaptersätze anbieten. Die bestehen aus:
Das muss angefertigt werden. In die Pfostenbuchse wird das Flachbandkabel bündig zur Außenseiten eingelegt. Danach dann die Pfostenbuchse im Schraubstock vorsichtig zusammen quetschen. Jetzt das Flachbandkabel einmal überschlagen und die Halteklammer (mit Zugschlaufe aus z.B. Schrumpfschlauchrest, s.u.) einrasten. Tipp: Um einzelne Drahtenden beim Flachbandkabel zu erhalten; einfach die Enden auf einer harten Unterlage mit einem flach aufliegenden Cuttermesser trennen (zerschneiden) - Messer führt sich selbst! ![]() ... dann das Anlöten des gewünschten Adapters. Hier ein 4s-EHR Stiftleiste. Nicht benötigte Ltg. einfach weg klappen. WICHTIG! - die Außenleitung IMMER MIT an die letzte Zelle anschließen, auf dem Bild gut zu sehen: ... verlöten und schrumpfen: ... ich persönlich bevorzuge zum Zugentlasten Heißkleber: ... dann den Schrumpfschlauch drüber schieben und abdrücken: ... Einschrumpfen und der erfolg zeigt ein 4s-Balancerkabel mit EH Anschluss: |
#4.. #4 |
Vielen Dank für deine Mühe , hast du gut gemacht :-)
Der Akkumatik hat ja 2 Ausgänge ?! Heißt das, ich kann pro Ausgang 6 oder 12 Lipo anschliessen ? Und was ist mit dem 2. Balancer? Wird der über die gleicher Stiftleiste angeschlossen, wo laut Bild dein Balancerkabel dran hängt? Viele Grüße Marvin
__________________
Viele Grüße Marvin |
#5.. #5 |
(bitte für die Mühe, habe ich gerne gemacht ... )Verpolschutz besteht an den Ladeausgängen und Geräteanschluss - nicht an den Balanceranschlüssen. Loscho, oben geht es um den Balanceranschluss! ![]() Nur am A1 ist der interne Balancer aktiv. Hier können 1s bis 12s angeschlossen werden, auch kombiniert. Also zb. für die 10s Fraktion: 2x5s seriell verschaltet. Äh - was steht unterm letzten Bild oben: Mitte: externer Balancer ![]() ... oder schau auf Stefans (informative) Webseite (unten): http://www.akkumatik.de/funktion-lad...ncer/Equalizer |
#7.. #7 |
... das hat immer noch Bestand:
http://www.akkumatik.de/daten-akku-a...chnellader.htm |
#9.. #9 |
Hallo, ist es möglich dass ich mir ein Balancerkabel baue und dieses mit dem Adapterboard auf dem Foto verbinde. Kann ich dann z.B. 6S oder 2S Laden ohne jedes Mal das Kabel zu wechseln?
Gruß Leicht L. |
#10.. #10 |
Moin, und herzlich willkommen!
.... und dann gleich diese Nachricht ... ![]() Keine Chance - auch mit diesem Adapter kannst nur eine Konfiguration verschalten. ... bedenke - wenn du ein z.B. 5s anschließen würdest wären über die Kontakte der vorgelagerten 3s u. 4s Stiftleiste die beiden letzten Zellen ALLE mit Plus verbunden (Kurzschluss) - und datt geht gar nicht!
#11.. #11 |
#14.. #14 |
Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung:
![]() Der Lader kann die Datenleitung von folgenden externen Balancern am Ausgang-2 auswerten: · LBA10 Net 6s (Hyperion) · Top-Equalizer 300, 6s und 12s (Robbe) · Lipo-Control (Simprop) · Intelli-Balancer (Jamara) · Balancer LCB-6C (LCB) · MEX Equalizer 6S (MEX) · MegaPower LCB-12S Die Datenleitung wird an der 3poligen Stiftleiste angeschlossen. Der Stecker muss polrichtig angesteckt werden, d.h. die Codierungsfahne bzw. das weiße Kabel des Steckers zeigt zum Lüfter. Die Anzeige und das Verhalten ist identisch wie beim internen Balancer (vgl. vorhergehendes Kapitel) |
#15.. #15 | |
Hallo Akkumatikfreunde,
ich hab mal ne' Frage zur Balancerplatine: Neben dem 3poligen Balanceranschluß für externe Balancer ist eine grüne LED verbaut. Ist das Akkumatik angeschlossen, blinkt diese LED gleichmäßig vor sich hin ohne das irgendein Akku angeschlossen ist. Die Bedienungsanleitung sagt nur folgendes zu dieser LED: Zitat:
Bei mir blinkt nichts .....
Also Frage: Warum blinkt die LED wenn das Akkumatik einfach nur an einer Spannungsquelle hängt aber nichts tut und nichts angeschlossen ist?
__________________
Grüße aus West-Westfalen FlyHein früher hab ich immer MPX-Servostecker benutzt, heute mach ich mir Sorgen. Mein Verein: VMC-Grenzflieger Mein Beitrag:Akkumatik Geändert von FlyHein (15.04.2010 um 20:57 Uhr) Grund: Ergänzung |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Akkumatik + Balancer | Kesi | Biete - Fernsteuerungstechnik, Elektronik und Zubehör | 0 | 10.10.2009 20:17 |
| Balancer zu schulze Lader 636 gesucht | Mefra | Akkus & Ladegeraete | 7 | 29.12.2006 14:46 |
| Akkumatik welcher Balancer? | Calimero240 | Akkus & Ladegeraete | 2 | 17.09.2006 21:35 |
