RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Fernsteuerungstechnik, Elektronik & Zubehör > Akkus & Ladegeraete
Anzeige Anzeige
Lipoly.de   pp-rc.de
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.02.2010, 15:33   #1..   #1
Gerd Giese
Akkus & Ladegeräte
Benutzerbild von Gerd Giese
Daumen hoch ... endlich: Quaderförmige NEUE LiFe Zellen!
die A123 hat eine goße Fangemeinde gefunden.
Bei der A123 war man auf zwei Typen festgelegt mit 1100mAh oder 2300mAh.
Jetzt hat sie mit den Fair-LiFe Konkurrenz erhalten und das auch noch im quaderförmigen Outfitt
und in Kapazitätsabstufungen von: 2000mAh/ 25C - 2300mAh/25C - 3000mAh/35C - 3600mAh/20C!
(Kursiv: Test folgt!)
Wer Lust hat und neugierig ist: Hochstromtest bei mir in der Datenbank!
__________________
Gruß Gerd
Watt ihr Volt auf:
www.elektromodellflug.de
Testpartner
FMC-Lübeck
Gerd Giese ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 23:00   #2..   #2
HFK
Standard
Sieht ja nicht schlecht aus, dieses Testergebnis! Auch der Preis ist heiß!
Jetzt bleibt nur die Frage nach der Lebensdauer, ist sie gleich gut wie die der 123? Anzahl der Zyklen, unkritische Lagerbedingung, was passiert bei mechanischer Beschädigung?
Die Robustheit einer Becherzelle kann natürlich keine Tütenverpackung mit Gewebebandverstärkung ersetzen.
__________________
Gruß Hermann
Durch ziehen gewinnt man Höhe.....
HFK ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 00:03   #3..   #3
Carbon
Standard Planlos
Hallo Gerd,
ich finde deine Seite und die Diagramme wirklich super, leider reicht mein Wissen meist nicht aus um Alles zu verstehen.
Haben diese neuen Zellen nun eine weiche Haut wie Lipos oder Sind das harte Blechbecherzellen nur viereckig?
Grüße Flo
Carbon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 00:05   #4..   #4
tantive
Standard
Laut Eigenwerbung 10% Kapa-Verlust nach den ersten 100 Zyklen (bei 20C Entladung, 4C Ladung fuer das 20C Pack).
Wie schauts mit unabhaengigen Ergebnissen aus?
Gerd: Kannst Du mal ein Pack 100 Zyklen mit 20/4C unterziehen?
tantive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 06:25   #5..   #5
Gerd Giese
Akkus & Ladegeräte
Standard
Zitat:
Zitat von Carbon Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Grüße Flo
Moin Flo,
die haben die gleiche Aluhülle wie die Tütenlipos sind aber Front-/und Rückwärtig sehr gut geschützt bzw. Gepolstert.
Seitlich und die Ober-/Unterseiten natürlich "nur" durch den üblichen Schrumpfschlauch.
Wer besondere Schutzmaßnahmen möchte hat viele Möglichkeiten bei der optimalen Form eines Quaders!
Ich erinnere nur an dünne GFK/CFK-Platten ... etc-pp. Ähnlich: http://www.elektromodellflug.de/akku...lder/koka2.jpg
__________________
Gruß Gerd
Watt ihr Volt auf:
Testpartner
FMC-Lübeck
Alt 02.02.2010, 06:31   #6..   #6
Gerd Giese
Akkus & Ladegeräte
Oops!
Zitat:
Zitat von tantive Beitrag anzeigen
... Gerd: Kannst Du mal ein Pack 100 Zyklen mit 20/4C unterziehen?
... das kannst Du nicht im Ernst meinen, Restalohol vom Vortag... hicks!
NICHT ernst nehmen - war'n Scherz - mir ist nur gerade das Gebiss raus geflogen!
Mir scheint, Dir ist der EXTREME Aufwand bei Zyklentests nicht bewusst!
Dann, unter welchen Last-Bedingungen - okay: 20C/4C? Hast Du eine Explo-geschützte Glocke wo Du die Zyklen ohne
Aufsicht fahren kannst? Hast Du Automatisierungsautomaten die Lade-/Entladezyklen gewährleisten?
Bedenke, pro Zyklus musst Du mindestens mit 3Std. rechnen damit der LiPo sich nicht thermisch hochschaukeln kann!
Wenn man 2 Zyklen (eher nur einen) am Tag schaffen würde, wir sind alle Berufstätig, wäre der Versuch nach frühestens
50 (100) Tagen zu Ende!
... und dann: was sagt ein LiFe-Pack denn aus? Wenn, dann müsste man wenigstens mehrere nehmen und die Ergebnisse
vergleichen! ... jetzt hätte man eine Aussage! ... und was sagt uns das ohne einen Vergleich zur (was eigentlich) A123?
Demnach müsste man die A123 parallel dazu genauso quälen ...
Nee - lass stecken, die Dinger wandern beim Freund in einem Viel-Wind&Wetter Flieger und dann werden wir sehen!
Chriss hat sie mir überlassen damit auch ich die live knechten kann! Feldversuche laufen schon, musst den Chriss
mal anmailen.
Aber: du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich werde noch ein Diagramm mit der LiFe-3000/30C Zelle aufnehmen.
Diesmal mit 4C - also 12Ampere - am 208B geladen (der schafft ja 20Ampere) und in das normale Diagramm dünn
mit einblenden.
__________________
Gruß Gerd
Watt ihr Volt auf:
Testpartner
FMC-Lübeck
Geändert von Gerd Giese (02.02.2010 um 06:55 Uhr)
Alt 02.02.2010, 07:47   #7..   #7
uwe neesen
Standard
Hallo Jungs
LiFe in "Lipo-Form" auch bald in diesem Theater.
viele Grüße, Uwe
__________________
viele Grüße, Uwe
Hacker Factory-Team
www.total-verwackelt-tv.de
uwe neesen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 08:34   #8..   #8
Gerd Giese
Akkus & Ladegeräte
Standard
... na prima, jetzt kommt Schwung in die LiFePo4 Technik!
Hast schon Diagramme und ich vermisse einen Hinweis zur max. Laderate?
Nachtrag: ... hab's gefunden: 3C Laderate!
__________________
Gruß Gerd
Watt ihr Volt auf:
Testpartner
FMC-Lübeck
Geändert von Gerd Giese (02.02.2010 um 10:46 Uhr)
Alt 02.02.2010, 08:39   #9..   #9
Olli72
Standard
Hallo Gerd,
diese Größe z.B. mit 5AH als Folienzelle finde ich auch nicht uninteressant:
http://shop.lipopower.de/LiNANO-5-Ah...elle-SL-FHC-5C.
Passt von der breite her z.b. in ein Rigid und hätte als 14S Akku gerade mal ein Gewicht von 1764Gramm (ohne Kabel)!
2x6S 5AH Lipo würden an dieser Stelle auch ca. 1500,-Gramm wiegen, nur das man hier gut 1/4 mehr Kapazität zur Verfügung hätte - vorausgesetzt sie verhalten sich wie A123, welche ich in meinen sämtl. Fliegern/Hubies verwende!
Gruß Oliver
Olli72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 08:46   #10..   #10
Olli72
Standard
PS: Im Vergleich hätte ein 14S2P A123 Akku ein Gewicht von knapp 2000Gramm und gute 400mAh weniger Kapazität und ist dabei natürlich noch wesentl. sperriger.
Wenn solche Zellen nur annähernd was taugen, müßte man z.B. in der 50er oder 90er Heli-Klasse nicht mehr unbedingt auf 2P A123 Packs zurückgreifen!
Alt 02.02.2010, 08:48   #11..   #11
Gerd Giese
Akkus & Ladegeräte
Standard
... stimmt Oliver, aber nicht der C-Rate Bringer. Ich stehe mit K-.H. Hofmann in
Kontakt. Er wollte mir mal welche zusenden ... wollte, mmh kann mal ja nachfragen.
Aber Chris wird auch noch größere LiFe Zellen anbieten.
Frage mal bei ihm nach, möchte nichts falsches behaupten!
Nachtrag: Chris, vielleicht sagst Du speziell noch was dazu?
__________________
Gruß Gerd
Watt ihr Volt auf:
Testpartner
FMC-Lübeck
Geändert von Gerd Giese (02.02.2010 um 09:16 Uhr)
Alt 02.02.2010, 08:53   #12..   #12
Christian
Standard
Hallo Oliver,
hast Du das auch gesehen?:?:
Entladerate (max.): 25A ( 5C) <30sec.
Dauerentladung: 10A (2C)
Ladestrom (max.): 5A (1C)
Ich galube, das ist gerade mal für den Nachbau eines Raddmpfers interessant - aber nicht für Helis etc..
__________________
Christian
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 09:32   #13..   #13
Crizz
Standard
Hallo Gerd,
natürlich verliere ich auch gerne selbst ein paar Worte dazu. Die Zellen sind derzeit in 2000 / 2300 / 3000 / 3600 mAh verfügbar, wurde von GeGie schon erwähnt. Derzeit feilen wir an 4200 mAh und 5000 mAh als 20c Variante mit kompaktem Maß, die ersten sind im Test, wenn die zufriedenstellend verlaufen wird GeGie voraussichtlich Ende Februar / Anfang März auch davon die ersten Musterpacks auf dem Tisch liegen haben.
Werde dann hier mal den Thread beobachten und versuchen, auf spezielle Fragen auch direkt einzugehen.
Crizz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 10:54   #14..   #14
Olli72
Standard
das hatte ich überhaupt nicht gesehen, bei 1C kann man auch ein Lipo nehmen, also Vorschlag zurück! Aber wenn 4 oder 5AH mit ordentlich C... noch kommen, dass wäre schon was :-)
Gruß Oliver
Alt 02.02.2010, 11:02   #15..   #15
Crizz
Standard
wie gesagt, das gibt dann 20c-Zellen bei den 5000ern - die 4200er wird es auf jeden Fall als 20c geben, evtl. wird sogar 25c draus - jeweils Dauerbelastbarkeit, wären also 30c bzw. 40c Peak. Das dürfte selbst für Schleppmodelle mit entsprechend leistungsstarker Motorisierung ausreichen
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Eloktromotorflieger mit bis 10 Zellen Nixx bzw. 3 Lipoly. Teil 1 Gerhard_Hanssmann Elektroflug 128 10.02.2005 13:46
Neue Generation Thunder Power LIPO Zellen f3d Elektroflug 1 10.07.2004 08:28
Super Diablotin, der Magazinbeitrag, Work in Progress... Jan Elektroflug 29 05.10.2003 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 21:09 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
