Airport
waw, es soll einen neuen bzw. noch heißeren fun jet geben.
wie man sieht hat mpx endlich die tanks weggelassen und einen cfk holm verbaut.
hier der auszug von MPX:
BK FunJet ULTRA #214245
FunJet ULTRA
Denn manche mögen’s noch heißer
Schon der „normale“ FunJet von MULTIPLEX ist einer der schnellsten seiner Klasse. Für die absoluten Speed-Fans haben wir jetzt einen noch heißeren Jet geschaffen:
Den neuen FunJet ULTRA. Der lässt Adrenalin-Junkies das Herz höher schlagen.
Denn er sorgt für den ultimativen Geschwindigkeitsrausch und zeigt beste Flug-Präzision bei waghalsigen Kunstfl ugmanövern. Neue Schaumtechnologie und ein CFK-Holm geben dem FunJet ULTRA die dafür erforderliche strukturelle Festigkeit. Dazu der neue, stärkere Antrieb – das bringt ULTRA-Fun: „aus der Box“ über 200 km/h und ein Flug wie auf Schienen.
Die Pluspunkte:
• Einfach aus der Hand zu starten!
• Präzises und direktes Steuerverhalten
• Geschwindigkeiten > 200 km/h möglich
• Ruhiges, unkritisches Flugverhalten auch bei extremen Geschwindigkeiten
• Steuerung über zwei Achsen (Quer, Höhe) plus Motor
• Relativ niedrige Flächenbelastung – daher gutmütig im Langsamfl ug und einfach zu landen.
• Exakte Sturz-Einstellung bzw. Feinjustierung nach Motoreinbau über den Motorspant
• Schickes Design
• Robust – verzeiht auch härtere Landungen
• Kofferraumtauglich
Baukasteninhalt:
ELAPOR®-Formteile, CFK-Holm, alle zur Montage erforderlichen Kunststoff-, Klein- und Anlenkungsteile, Dekorbogen, ausführliche, bebilderte Anleitung.
Technische Daten:
Spannweite 783 mm
Fluggewicht ab 875 g
Länge über alles 750 mm
Flächeninhalt 14,5 dm²
Flächenbelastung 60 g/dm²
RC-Funktionen Höhe, Quer (Deltamix erforderlich), Motor
Empfohlene Komponenten:
2 Servos Nano Pro KARBONITE® # 6 5118
alternativ 2 Servos NANO Pro MG digi 4 # 6 5117
Empfänger RX-6-DR light M-LINK # 5 5809
2 Verlängerungskabel 30 cm # 8 5031
Antriebssatz „FunJet ULTRA“ # 33 2647
mit Brushless-Motor, Regler, Propeller, Mitnehmer und Zubehör.
Akkuempfehlung:
Li-BATT FX 3/1-3200 (M6)
Tipp! # 15 7371
Antriebssatz „FunJet ULTRA“ Li-BATT powered # 33 3647
Zusätzlich mit passendem Antriebsakku.
FunJet ULTRA
Die Pluspunkte:
• Schickes Design
Baukasteninhalt:
Technische Daten:
Spannweite 783 mm
Akkuempfehlung:
Tipp! # 15 7371
