40er Scorpione + Motor Chief, Daten? Modelle? Limit?
Hallo an alle mit über 6 kg,
(Modellgewicht natürlich):D
die sinnvollsten Kombi's mit 40er Scorpionen und Motorchief
sind nun vermessen!
Da ich weiß, dass nicht nur HF Hugo darauf wartet,
(Ja, der Schweizer hat's erfunden)
will ich mal die theoretischen
Möglichkeiten aufdecken:)
Da viele Daten über den zulässigen Spezifikationen
vom Motor - und Getriebehersteller liegen,:eek:
soll das keine allgemeine Empfehlung zur Ausrüstung sein!
Was im praktischen Einsatz wie gut und wie lange mit
welcher Leistung dauerhaft funktioniert ist noch
Spekulation!
Deshalb aber nicht weniger interressant!
Einsatzberichte (Vielleicht stellt Hugo auch mal sein Video ein?),
Mutmaßungen, Ideen und Zweifel
sind gleichberechtigt willkommen;)
Gruß Andy Reisenauer
WO sind die DATEN
ich sehe nur ein bild.. :(
habe btw. grade nochmal wegen der 9N schnitte gemailt.
9N6P 4225 und 4235 werden wohl kommen.
speziell für solche getriebeanwendungen.
und 2 8polige glocken für 4225 hab ich noch in der grabbelkiste - vielleicht kann man ja da was spezielles draus stricken.
die 8/6er welle haben die beiden "von haus aus". :)
ideen dazu?
vg
ralph
4035 - 800 und Chief
Die von Hugo eingesetzte Kombi
HK 4035 -800 an 10s + Motorchief 5:1 und 26x15.
Funktioniert laut Hugo:)
Einsatz mit 12s und 6:1 ist angedacht mit einer 3m ..?
Daten jedenfalls mal im Anhang.
H.F
hi andy
5 : 1 und mit 10s geht's mit der meyzlik 26 x 15 im stand gemessen bei mir auf max 110A, anfänglich sogar bis 117A
in der 3m maschiene werden es 14s, mit meyzlik 27 x 12 (6 : 1).
mfg
hugo
Gast_25038
Hallo Andy
kann ich die Daten auch im DC abrufen ? oder gibt es die nur im RCN in diesem Beitrag ?
Gruß Thomas
Scorpion HK 4035 - KV 630
So, jetzt!
Scorpion HK 4035 - KV 630:)
Einsatzbereich?
Bisschen Bodenfreiheit sollt schon sein:D
Aber dann!
H.F
genau an der kombi hab ich auch rumgerechnet, - den 630er an 14s und 5 : 1 anstelle des 800er an 14s und 6 : 1,
da ich max schub brauche hab ich mich für den 800er entschieden, wie du auch an deinen berechnungen sehen kannst. (ca 21kg gegenüber 19kg).
gruss
hugo
tja, wenn ich da was von 86,9% incl. getriebe lese und
auch wenn drivecalc eine gewisse "restunschärfe" gegenüber einem echten prüfstand hat ...
und auch wenns als modi nicht so ganz "political correct" ist,
hoffe ich, ihr könnt mir das nachsehen:
ein klein bissel stolz machen solche daten dann doch schon :)
da kann ich gar nicht genug von bekommen.
0,869 (gesamt-eta) / 0,98 (getriebe-eta lt. datasheet) = 0,8867 für den motor alleine. :)
vg
ralph
das sind ganz normale scorpionserienprobanden.
sie alle haben ihren ursprung in Martin Götzenbergers 18-nutigem minicrocoschnitt und wurden davon abgeleitet und von georges und vor allem im pcf immer weiter verfeinert (optimierung der magnetbreiten, des rr und des luftspaltes).
auch die 42er und 50er 12N und die 55er und 65er 18N beruhen noch darauf.
erst die F3P's und die 45er haben einen völlig neuen ansatz.
H.F
andy
ich lese bei "nennmaximalstrom" immer 130A auf deinen diagrammen.
wärens nicht eigentlich 100A ? oder ist das der dauermaximalstrom? (100A).
mfg
hugo
H.F
den von andy gewünschten videobeitrag
hk 4035/800
reisenauer motorchief 5 : 1
Emax 100/120A regler
hyperion G3 VX 3300mah 10s 1p akku
meyzlik 27 x 12 TH
auf dem video gehts nur um die leistungsdemonstration, nicht um die fähigkeiten des piloten.. ;):o
http://www.youtube.com/watch?v=IT6E0nLx0fE
als vergleich das selbe modell mit dem vorgesehenen 100ccm motor, eventuell mal klang ausmachen und optisch vergleichen... ;)
das höhere gewicht ist aus meiner sicht beim verbrenner klar sichtbar, steigleistung würd ich eher zum elektro tippen ? :)
http://www.youtube.com/watch?v=MMiOs4HaRWE&feature=related
mfg
hugo
H.F
hi tobi
Apc e 27 x 13 - 116A bei vollen akkus (nach ca 10 sek gemessen)
meyzlik 27 x 12 - 100A nach ca 5min flugzeit
meyzlik 26 x 15 - 110A bei vollen akkus (nach ca 10 sek gemessen)
die spannung betrug bei messung 1 + 3 ca 3.4 volt pro zelle
bei messung 2 hab ichs nicht geprüft.
mit turnigy 5000mah 25c zellen habe ich exakt die gleichen werte gemessen, jedoch natürlich deutlich längere flugzeiten.
mfg
hugo
bin ja völlig begeistert was ihr da aus den Motoren holt. Hätte da noch nen HK4020-1380 und ein BK 5:1 zum rumspielen, wie ich gesehen habe hat Andy da so einen auf seinem Sammelbild, wurde da schon was vermessen? Würde mich schon jucken den in einen Warbird oder Schlepper zu setzen.
Gruß Daniel
HK 4020-1380 auch....
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
jooh, hab ich auch vermessen,
werd bald mal was reinstellen!
