F19 Aurora bald in GFK und 196cm Länge
nach dem ich meine Holz Aurora erfolgreich "Danke Eurer großen Hilfe" zum fliegen gebracht habe hier jetzt mein neues und eigentlich altes Projekt.
Es war schon immer der Wunsch die F19 Aurora irgendwann aus einer Form zu ziehen. Durch einen Kumpel und meine Wenigkeit der am Ende die Form herstellen wird, kann dieser Traum nun wahr werden.
Im Anhang die ersten Bilder des Positivs..............
Antrieb:
TJ120 Plug-n-Play von Tamjet über Wemotec
Outside diameter: 125mm
Inside diameter: 119.5mm
Rotor: Dynamax rotor cut down 118mm with custom Tamjets spinner
Weight: 2.1 lbs
Motor : NeuMotor 1915 1Y/8mm smooth case
Speed Control: Castle HV110 or Castle ICE HV 120
Power: 4.6kw at 107A
Thrust: 13.5 lbs
Efflux velocity: 221 mph
RPM: 26,500k
Demo videos:
http://www.youtube.com/watch?v=9atl2-DVACk
So nun kann der Winter kommen............und dann ab in Keller und Spachteln spachteln Schleifen schleifen.......
Ciao Heiko
Düse aber woher ?
Düse aber woher ?
Hallo Arvid hallo Stephan,
auch wenn es noch weit hin ist aber woher bekomme ich eine passende Düse für den oben genannten Impeller. Die Doppeldüse lasse ich diesmal sein. Die Ansaugrohre werde ich nächste woche schneiden und dann aus gfk anfertigen. Dann sollte dem maximalen Schub von 5,5-6kg nichts mehr im Weg stehen, oder was meint Ihr. Die Schmach wie in Effeln den Boden nicht zu verlassen passiert mir nicht noch mal.
Ciao Heiko
Ist ein schönes Proppelerchen und echt günstig
Hallo Stephan,
den hatte ich eigentlich als erstes ins Auge gefasst, aber mir ist davon abgeraten worden, weil die Jungs übern Teich gerne mit Ihren Werten ein bißchen abheben.
Es ist aber kein Problem den am Ende doch zu verbauen. Ist ja schließlich auch ein Hacker Motor eingebaut. Und der Preis ist zur Zeit ja der Hammer.
Sehe ich das richtig 439$ (315€) Impeller mit Motor? :eek:
Gruß Heiko
shamu
Hallo Stephan,
Gruß Heiko
Kommt noch 40$ Versand dazu und EUst/Zoll, ich denke für den Preis kann man man den mal testen :-)
Ansaugkanal
Ansaugkanal
ist es möglich das durch die leicht veränderte Form den Einlasses vor dem Ansaugkanal Schwierigkeiten machen könnte (Verwirbelung).:confused: Ist ein bißchen mehr ein Kegel geworden als bei meiner ersten Aurora. Was sagt Ihr dazu?
Gruß Heiko
49g Gewebe liegt auf.....
sorry der Job raubt mir zur Zeit jede Zeit die ich natürlich benötige. Die 49g Gewebematte habe ich mit R&G Harz L aufgetragen. Ich habe die Oberseite mit einer Matte am Stück hin bekommen. Ein paar Einschnitte und fertig. Habe auch schon die Oberseite mal grob gespachtelt. Man ist das eine Drecksarbeit. Aber ohne eine Super Oberfläche, die nachher der Lacker noch macht, wird es nichts.
Leider ist mir die Kamera vom Tisch gefallen. Die hat es total zerlegt. Sobald ich wieder was gescheites zum Blitzen habe kommen wieder Fotos.
Ich habe mich jetzt doch für den XPS Dynamax mit Hackermotor entschieden. Der Thread von Shamu http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/211353-F4D-1-9-Skyray-von-Globaljetclub/page4 gab mir den letzten Kick. Muss nur mal sehen wie ich die Kapazität der Lipos (5000) mit dem Schwerpunkt überein bringe. :eek:
Gruß Heiko
shamu
Yeahh, machen wir ein Dynamax Treffen ? :-)
Was für 5000er Zellen hast Du denn, und was wiegen Sie denn?
Leider noch keine...........
Hallo Shamu,
ich wollte eigentlich auf die 4X3S/5000 40C von Turnigy zurückgreifen. Habe bei meiner Aurora mit 10S/4000 40C gute Erfahrungen gemacht. Und über den Preis brauchen wir auch nicht zu diskutieren.
3S/5000 40C
Daten:
Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 443g
Pack Size: 145 x 50 x 27mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5,5mm Bullet connector
Gruß Heiko
shamu
Du könntest auch alternativ zu den Zippy 6s 5800er greifen, mehr Kapazität und weniger Gewicht, oder haut das vom Platz nicht hin ?
Im GFK Rumpf könnte...
Hallo Stephan,
im GFK Rumpf könnte ich mir vorstellen das es klappt. Meine Aurora aus Holz ist ja ziemlich schwer geworden mit 6,5 Kilo an 10S. Mit der aus GFK wollte ich natürlich weit unter dieses Gewicht kommen. Ich peile mit XPS und 11 oder 12S so 6kg an. Mein Finish war mit 1,5 Kg leider in die Hose gegangen.
Sie wog ohne Seitenruder und Finish 4kg dann kam das Finish mit 1,5kg die Seitenruder mit fast 400gr und mein Cockpit mit 350gr dazu. Keine Ahnung wie ich das hin bekommen habe.
Aber man lernt ja nie aus und eines habe ich ganz bestimmt gelernt, jedes GRAMM zählt.
Dann 5kg Schub mit dem XPS ist sicherlich besser als jetzt mit 6,5kg Gewicht und 4kg Schub.
Jetziges Schubverhältnis Aeronaut und Holz Rumpf (mit Bleifinish):
1,62kg Gewicht zu 1kg Schub :(
Neues Schubverhältnis XPS und GFK Rumpf:
1,20kg Gewicht zu 1kg Schub :D
Ich schau mir die Zippys mal an, waren die ersten die ich aus Fernost hatte.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Achte bitte bei der Wahl Deiner Akkus darauf, dass die unter Last nicht zu sehr von der Spannungslage her einbrechen. Lieber nen Euronen mehr ausgeben und ein paar Gramm zusätzlich, als bis zu 750 Watt Leistungsverlust, weil der Akku in die Knie geht...
Gruß Stefan
PS: Wenn schon HK Akkus, dann nimm die Nanotech Zellen!
shamu
Hallo Heiko,
also mit 6,5 Kilo Abfluggewicht und 4 Kilo Schub liegst Du noch besser als ich mit der Skyray :-)
Welchen Querschnitt haben denn eigentlich Deine Einläufe?
Ich werd mir wohl für den Viperjet auch noch einen XPS Fan bestellen :-)))
Erfahrungen mit NanoTech?
Hallo Stefan hallo Stephan,
@Stefan:ist ja noch ein bisschen Zeit, ich schau mal ob ich ein paar Tests über die NanoTech Zellen finde. Leicht und Leistung ist ja eine gute Mischung.
@Stephan: Werde ich nachher mal tun und dann Posten.
Gruß Heiko
Fläche der Einlässe........
Hallo Stephan,
ich habe sie mal vermessen. Habe aus meinem Einlass 3 Dreiecke gemacht und die Ecken/Rundungen geschätzt abgezogen.
Dreieck Orange=12cm²
Dreieck Grau =24cm²
Dreieck Rot =34cm²
Geamt X2 =140cm²
Flansch Impeller =127cm²
Ich denke er kriegt genug Luft. Dadurch das sie noch sehr verdreht sind, ist die Übergröße ok.
Gruß Heiko
