RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Modellflug > Kunstflug
Anzeige Anzeige
PAF Flugmodelle   www.acromasters.com
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.06.2003, 17:43   #1..   #1
Bernie
Frage
Hallo Spezis,
kunstflugtechnisch bin aich absoluter Anfänger. Einen Loop oder eine Rolle bekomme ich schon hin, aber danach fängt's für erst an mit dem Kunstflug.
Ich versuche mich gerade mit dem Messerflug. Dabei geht meine Maschine leicht zur Seite weg.
Genauer gesagt muß ich im Messerflug leicht Höhe ziehen, damit die Kiste geradeaus geht.
Ist das normal? Ist die Maschine vertrimmt? Ein Problem mit der EWD?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Bernie
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 18:30   #2..   #2
ThorstenR
Beitrag
Hallo Bernie,
was hast Du für ein Modell und wie sieht es mit dem Motorsturz aus?
Demnach müßte dein Flieger in den senkrechten Passagen ja auch ständig einen Looping fliegen wollen!?
Peter
__________________
Grüsse aus dem Tal,
Thorsten
ThorstenR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 18:44   #3..   #3
S.R.
Beitrag
Hallo Bernie,
das Problem habe ich auch schon öfters gehabt. Wenn an Deinem Flieger ansonsten alles stimmt, rate ich Dir zu einem Mischer Seite/Höhe.
Stefan
[ 06. Juni 2003, 19:35: Beitrag editiert von: S.R. ]
S.R. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 19:20   #4..   #4
Spillmann Jean-Claude
Beitrag
das Problem ist selbst bei einem sauber eingestellten F3A-Modell oft mit einem Mischer wegzukorrigieren. Das geht aber ohne Probleme.
Jean-Claude
__________________
www.spillmann-jc.com
Spillmann Jean-Claude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 22:14   #5..   #5
magWalt
Beitrag
Hallo Bernie,
schau doch mal bei der homepage nach: Loys-nachtmann.de. Sollte dein Flieger trotz der entsprechenden Einstellung immer noch Richtung hoch weggehen, dann hilft tatsächlich nur ein Mischer. Bitte aber erst, wenn Schwerpunkt und Motorzug stimmen!
__________________
magWalt
magWalt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 22:58   #6..   #6
Gerhard_Hanssmann
Beitrag
Mein Modell geht auch zur Flächenunterseite weg. Es ist also leicht Hoch notwendig. Bei Verlagerung des Schwerpunktes nach vorne, ist kein Hoch mehr notwendig, dafür stimmt der Rückenflug nicht mehr.
Bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass der Pilot die Maschine im Messerflug gerade hält und übe so immer noch.
Macht ihr das mit Mischern, zu was wird Hoch gemischt ?
Wenn schon elektronisch der Messerflug korrigiert wird, ist dann nicht ein extra Flugzustand "Messerflug", der ausgetrimmt werden kann, sinnvoll ?
__________________
http://www.motor-mike.de/
Gerhard_Hanssmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 23:23   #7..   #7
W. Holzwarth
Zwinkern
Zitat:
Original erstellt von magWalt:
Hallo Bernie,
Kollegen, lest aber bitte mit eingeschaltetem Gehirn.
Sonst hab' ich die Befürchtung, daß Ihr bei Roll-Problemen im Messerflug wohl zweimal sägen müßt.
[ 06. Juni 2003, 23:25: Beitrag editiert von: W. Holzwarth ]
W. Holzwarth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2003, 23:55   #8..   #8
S.R.
Beitrag
Hallo Walter!
Ist schon spät, vielleicht raff ich es deshalb net. Kannste Deine Aussage mal bitte erklären.
Stefan
Alt 07.06.2003, 01:37   #9..   #9
S.R.
Beitrag
Ich denke Bernie muß Höhe ziehen im Messerflug. Habe ich da was mißverstanden??
Alt 07.06.2003, 07:15   #10..   #10
W. Holzwarth
Zwinkern
Wahrscheinlich mißverstanden, Stefan.
Ich bin etwas abgeglitten, rüber zu anderen Trimmproblemen.
Wollte aber keinen neuen Sredd aufmachen deshalb ..
Alt 07.06.2003, 09:07   #11..   #11
Steffen
Beitrag
Moin Bernie,
Es ist im Prinzip normal, dass ein Modell nicht genau geradeaus geht. Man hat auch mehrere Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen:
Der Trimm eines Kunstflugzeuges ist ein ziemlich aufwändiges Ding. Man kann das alles auf zwei Weisen lösen:
1. Das modell nachjustieren
2. kleine Fehler mit Mischern ausgleichen
Aber erstmal zu den Gründen für die Notwendigkeiten.
Ein Flugzeug besitzt im normalen geradeausflug eine Stabilität. V-Form und Einstellwinkel, Schwerpunkt und Ruderstellungen geben einen Zusatnd vor, der einen in irgendeiner Form stabilen geradeausflug bewirkt. Das ist ja klar und die erste Voraussetzung.
Nun gibt es aber noch ein paar andere Effekte, die im nicht mehr so geradeausfliegen zuschlagen.
Wenn man schiebt (wir lassen den Messerflug mal noch vorneweg), also mit ausgeschlagenem Seitenruder fliegt, dann ergeben sich aus der seitlichen Anströmungen zusätzliche Kräfte und Momente auf den Flieger.
Eines davon ist das Schieberollmoment, jedem Bekannt aus einem zwei-Achsflieger: seitliche Anströmung 'greift unter den vorgeschobenen Flügel' und hebt ihn an (genauer ist es natürlich ein Zusatzanstellwinkel den dieser Flügel aus dem Schiebzustand und der V-Form sieht)
Dies gilt für grundsätzlich jedes Flugzeug, wie stark das schieberollmoment ist und ob es in die Richtung des Seitenruders rollen lässt oder davon weg, ist von mehreren Parametern abhängig:
-die V-Form (klaro)
-die Hochlage des Flügels.
-die (Querschnitts-) Form des Rumpfes
Die letzten beiden Parameter wirken gemeinsam, denn die seitliches Anströmung umströmt den Rumpf oben- und unterum und hat damit eine vertikalkomponente auf den Flügel, die für den Flügel abhängig von der Hochlage des Flügels ist.
Das ganze kann man jetzt so trimmen, dass man schieberollmomentfrei wird, also auch im Messerflug kein Querruder geben muss, um im Messerflug zu bleiben. Dies wurde früher bei einteiligen Flügeln mittels der Flügel V-Form gergelt, das erstaunen der Vereinskollegen ist schon beeindruckend, wenn man einen neuen Flieger nach ein paar Tagen durchsägt und mit andere V-Form zusammenklebt
All dieses gilt natürlich für das Höhenruder genauso, jedoch mit einigen Zusätzen:
-mache ich das Flugzeug kopflastiger, muss ich etwas Höhenruder trimmen. Im Messerflug ist das Höhenruder noch da, das 'Zusatzblei' wirkt aber nicht mehr gegen das Höhenruder und somit muss man weniger ziehen im Messerflug (oder mehr drücken, je nachdem)
-die V-Form und Hochlage des Höhenruders bewirkt eine Schiebenickmoment durch die Rumpfumströmung mit Hochlage des Leitwerks und weil das vorgeschobene Leitwerk mehr Zusatzanstellwinkel sieht als das nachgeschoeben, das bischen vom Seitenleitwerk abgeschatet ist. Der Rollanteil ist wegen der kleineren Leitwerksspannweite gering.
Damit haben wir jetzt alle Parameter, die Einfluss auf die Bahn im Messerflug haben. Müssen wir ium Messerflug Querruder in den Rücken halten, ist die V-Form des Flügels zu erhöhen, müssen wir ziehen, muss die negative V-Form des Höhenleitwerks vergrössert werden.
Da das bei manchen Modellen kaum geht (man kann ja keinen Knick in die Steckrohre machen) gleicht man kleine Fehler mit Mischern aus, also Seitenruder auf Querruder und Seitenruder auf Höhenruder. Wenn man da große Mischanteile braucht, wird das ganze ziemlich doof, denn bei anderen Manövern als dem Messerflug stören die Mischer eventuell.
Übrigens, wenn man im einen Messerflug mehr oder weniger Höhenruder braucht als auf der anderen Seite, dann ist das Höhenleitwerk nicht winklig am Rumpf.
Eine schöne, einfach abzuarbeitende Trimmanleitung findet sich bei Walter: Holzwarth-CAD
Für Dich gilt also:
-Eventuell Schwerpunkt ändern (wenn dann die anderen Parameter für den Schwerpunkt Deinen Geschmack nicht verletzen)
-Eventuell die V-Form des Höhenleitwerkes ändern
-Einen Mischer SR->HR einsetzen
-einfach so weiterfliegen, haben wir vor den Computerfernsteuerung auch gemacht
Ciao, Steffen
Steffen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 12:22   #12..   #12
W. Holzwarth
Zwinkern
Inzwischen is' noch später ..
Naja, ich meine, wenn ein Flieger im Messerflug auf den Rücken drehen will, braucht er mehr V-Form.
Aber es gibt auch andere Theorien ..
[ 07. Juni 2003, 07:08: Beitrag editiert von: W. Holzwarth ]
Alt 08.06.2003, 13:51   #13..   #13
Bernie
Daumen hoch
Hallo leute,
vielen Dank für die vielen Hinweise!
Wenn ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe, bitte ich dies zu entschuldigen.
Also: Meine Maschine (Extra 300L, 1,8m, Webra145R) geht im Messerflug zur Seite weg, sodaß ich mit Höhenruder korrigiern muß (ziehen).
Aus dem Messerflug herausdrehen (auf den Rücken oder aber zurück in die Normallage) tut sie nicht.
In senkrechten Passagen hat sie keine Neigung zu Loop. Daher denke ich ist die EWD einigermaßen OK.
Mit dem Mischer ist eine gute Idee. Da die Korrekturen auf dem Höhenruder nur minimal sind, werde ich das mal ausprobieren.
Zuvor werde ich aber nochmal das Trimmprogramm von Walter absolvieren.
Danke!
Gruß, Bernie
Alt 08.06.2003, 17:16   #14..   #14
kunstflieger
Beitrag
Hallo Zusammen,
ich muß Walter Holzwarth völlig recht geben. Loys ist schon mehrfach auf den Fehler in seiner Anleitung (erfliegen der V-Form) hingewiesen worden. Das ist schon wirklich einige Zeit her, über ein Jahr bestimmt. Bin mal espannt, wann Loys die Sache mal endlich korregiert !!
Ich finde diese graphisch animierte Anleitung wirklich gut, aber richtig sollte sie sein !!
Ansonsten habe wir da ja noch die Anleitung vom Walter:
http://home.t-online.de/home/Walter....ell/index2.htm
Holger Maske
http://www.mbg-bocholt.de/
http://home.arcor.de/hmaske/hobby.htm
kunstflieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 01:34   #15..   #15
André Heß
Beitrag
Ganz Kurz und bündig du hast einfach zu viel Motorsturz!
André Heß ist offline   Mit Zitat antworten
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Angel S30E Sebart, Bau- und Flugerfahrung Gerhard_Hanssmann Elektroflug 362 06.07.2010 16:20
Messerflug geradeaus? Panair Kunstflug 10 11.05.2009 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 21:17 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
