Bau in GFK oder Holz hin oder her: So ein Knickspantrumpf ist eigentlich nicht gerade ein ideales Objekt für GFK-Abzüge, da sich die Kanten nur mit viel Gelcoat als Ausrundung blasen-/lunkerfrei laminieren lassen. Rainer hat da nicht unrecht, warum denn dann nicht gleich einen für GFK besser geeigneten einfachen Rundspant-Rumpf vorsehen?
Denkbar wäre z.B. einen IOM-Riss (ich würde hierfür die KITE vorschlagen - recht ausgewogener Rumpf, der etwas mehr Verdrängungsreserven hat, als z.B. eine schmalere ARROW) etwas zu verkleinern, z.B. auf 80 cm Länge und mit diesem Spantriss dann auf 70 cm Länge zu bauen, also den Rumpf in den Proportionen etwas zu stauchen - wegen notwendiger Verdrängung
Maßstäblich verkleinert wäre
Kite mit 80 cm = 2050 g Verdrängung
Kite mit 70 cm = 1370 g Verdrängung -> etwas zu wenig
Spantriß von Maßstab 1:0,8 auf 70 cm Bootslänge gebracht ergäbe dann vermutlich eine Verdrängung von so ca. 1600g.
Kielflosse und Ruder könnten maßstäblich verkleinert werden, zugunsten gutmütigerer Eigenschaften würde ich aber auch hier die 0,8er Verkleinerung am 70 cm Rumpf ansetzen. Segelfläche würde ich das B-Rigg einfach um 0,7 verkleinern - das ergibt dann ein hübsches, kompaktes Boot mit gutmütigen Segeleigenschaften auch für mehr Wind. Alle Befestigungspunkte können für Kiel und Mast können aus dem Bauplan verkleinert übernommen werden, also kein größerer Konstruktionsaufwand.
Alternativ:
Es gibt einen englischen Bauplan einer sehr nett gemachten "Mini Mumm" mit 75 cm Bootslänge.
Mini Mumm Plan bei Traplet-Verlag
Der Rumpf ist Rundspant und von Bantock gezeichnet. Wurde vor einigen Jahren (1998) als kostenlose Heftbeilage in der Zeitschrift Marine Modelling International angeboten, gibt es nun auch beim Traplet Verlag einzeln zu kaufen. Ist auch für Anfänger gedacht. (Ist wohl im Prinzip auch so entstanden, wie oben beschrieben, also gewisse IOM-Anleihen sind erkennbar....) Frank Rudolf aus dem Kölner Mini-Sail Raum hat sich so ein Boot gebaut - das ist richtig hübsch (in meinen Augen) und segelt auch noch klasse.
Abgesehen von all derartigen Überlegungen hat Rainer mit seiner Beschreibung zur Word-Bauanleitung der JIF etwas untertrieben: Das ist seit langem das Beste, was ich gesehen habe! Absolut klasse gemacht!!!!! Allein schon der Anleitung wegen ist das Boot damit ideal für ein Gruppenprojekt geeignet.
Man könnte ja die Knicke im Rumpf an einem dafür erstellten Formkern großzügig abrunden, also innen eine Holzleiste über den Knickverlauf kleben und dann außen einfach rund verschleifen. Dann geht das mit dem Laminieren besser.
Irgendwann wird es vielleicht mal eine Regatta für alle möglichen Boote bis ca. 75 cm Bootslänge geben? Da könnten Basics, Wee Nips (hat die eigentlich hier mal einer gebaut?), Dulcibellas (hm, ok, die ist mit einem gewissem Handicap durch "klassischen Scale-Look" versehen...) etc. und diverse Bausatzmodelle die es in der Größe ja bereits gibt (Victoria, Sea Dolphin und was weiß ich noch.....) sich mal treffen. Ich tippe mal darauf, daß Rainers zwar kleineres Boot dennoch mit der etwas größeren Basic auf einem Regattakurs gut mithalten wird....
Thomas
