#1.. #1 |
ich spiele mit dem Gedanken eine Schleppmaschine zu bauen und benötige zur Meinungsbildung möglichst viele Infos. Eckdaten: Spannweite:um 2 Meter Seglergew.:bis 3,5kg bitte Vorschläge zu Modell,Antrieb....... oder verkauft jemand sowas? danke Michael |
#3.. #3 |
Ich nutze zum Schleppen einen Telestar2002 von Vogt-Modellbau (SW: 200 cm) mit 30 Zellen. Als Antrieb hab ich einen Actro 40-5 mit dem Actronic 70-32 Regler und einen 18 x 10 Menz-Latte. Motorlaufzeit mit 30 x RC3300HV liegt bei rund 9 Minuten.
Beim Start Vollgas und nachdem das Gespann in der Luft ist reicht Halb- bis dreiviertel Gas zum Steigen. |
#4.. #4 |
Hallo Michael, eine guenstige loesung was das modell angeht ist der paf 190 trainer. Im moment uebe ich mit 20 zellen und einem 24-5 actro, das reicht gut fuer drei meter thermiksegler, spaeter wird dann ein 40-5 mit 30 zellen implantiert, das sollte dann fuer ca. 5kg segler reichen!
Gruss Ralf |
#8.. #8 |
Hangflug Registriert seit: 09.04.2002
OT on
Hi Ralf, ich gehe davon aus, dass Du diesen Artikel schon kennst. Ansonsten achte bitte auf die Breite der Bilder. 700 Pixel ist ideal. Und nach dem "resampeln" und speichern, bitte mit der echten Maustaste die "Eigenschaften" kontrollieren. Da sollte ein Wert unter 100 kB stehen und eine .jpg Endung. Dann dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. OToff Wir benutzen einen "Wotan" als Schleppmaschine. Bei größeren Seglern ab 4 m Spannweite muss man allerdings manchmal die Klappen beim Segler ausfahren, da die Grundgeschwindigkeit größerer Segler bei Rückenwindpassagen höher ist, als der Vortrieb der Schleppmaschine. Der "Taurus" ist ebenfalls gut als E-Schlepper geeignet. Er kann als Tiefdecker schneller geflogen werden. Bei uns kommt der Ultra 3500 mit 32 Zellen zum Einsatz. Da es sich um eine Vereinsmaschine ahndelt, haben wir die Investition in einen Brushless-Antrieb in die nächste Saison geschoben ![]() [ 02. September 2004, 14:26: Beitrag editiert von: Claus Eckert ]
__________________
Viele Grüße Claus "Wer seinen Horizont erweitern will, muss von seinem Standpunkt zurücktreten." |
#11.. #11 | |
Zitat:
und die Endung MUß .jpg nicht .JPG sein. Kann unser Progrämmchen sonst nicht
__________________
Ich habe 3 Jungen zu Toleranz, Ehrlichkeit, Anstand, und Verantwortung erzogen. Ich hoffe das meine Erziehung fehlgeschlagen ist !! Nur Eigenschaften, wie Härte, Raffsucht, Selbstsucht, Intoleranz, Lüge und Verantwortungslosigkeit führt in unserer Gesellschaft zum Erfolg. HWE "Träger des silbernen Handfegers" |
#12.. #12 |
Hallo Migewa,
im Grunde funktioniert jedes einigermaßen gutmütig und stabil fliegende Modell. Ich habe mir vor kurzem aus "Resten" ein Elektro-Schleppmodell zusammengebaut, eine 1,76 m spannende "Porterfield Collegiate". Antrieb ist ein Ultra 3300-10 an 20 Zellen Sanyo 2000 SCR mit 17/8" Propeller. Damit schleppe ich im Huckepack Segler und E-Segler (kein Scherz) bis ca. 2 m Spannweite und 1,5 Kilo Gewicht, im F-Schlepp war das Maximale bisher eine 3,0 m ASW 28. Vorher war in dem Modell der Axi 4120/16 (oder wars 14?) samt 18 Zellen eingebaut, damit konnte man sogar ne 4m ASH 26 mit 5,5 Kg schleppen; allerdings schön gemütlich Bilder vom Huckepack mit der Porterfield: ![]() ![]() ![]() Mehr zur Porti findest du auf meiner Webseite Gruß,
__________________
Gruß, Ingo Libenter homines id quod volunt credunt. | Ingos Fliegerseiten | Mein Verein | Ich war mal Moderator, heute bin ich trocken |
#13.. #13 | |
@HWE
Ich bin ja ein gläubiger Mensch. Sogar ein gutgläubiger, sofern mir jemand diesen Widerspruch aufklärt... Zitat:
![]() Beides kann nicht richtig sein
__________________
Mit lieben Grüßen Siegi |
#14.. #14 |
ok,bevor Ihr euch jetzt wegen .jpg und.JPG verzettelt fasse ich zusammen.
-Die Auswahl des Modells ist zweitrangig. -24 Zellen (ca.30V) müssten reichen -die Wellenleistung des Antriebs sollte somit mindestens bei 900W liegen heißt daß mit 100W / kg ( ges Schleppzug)müsste ich hinkommen? worauf muß man besonders achten? wo sollte die Kupplung sitzen? danke mfg Michael |
#15.. #15 | |
Hallo!
Zitat:
Das Modell sollte schon die passende Größe haben, möglichst leicht sein und wenn möglich auch nich zuviel Widerstand haben, damit nicht zuviel Leistung draufgeht, um den schon den Schlepper in der Luft zu halten. Der oben von Wolli genannte MC-Schläpp dürfte ziemlich optimal sein ud geht auch hervorragend als Schlepper. Der Rumpf ist da z.B. aus einer ASK 21 (korrigier mich sonst bitte Jörg) abgeleitet, damit er möglichst strömungsgünstig ist. Auch am Gewicht scheitert es z.B. oft bei vielen Fertigfliegern wie auch Bausätzen, die oft noch für Verbrenner ausgelegt sind. Also ich würde bei der Modellauswahl schon sorgfältig sein. Beim Antrieb haben sich bei uns und vor allem in Wollis Club die Außenläufer wie Newtor bzw. aktuell Actro sehr bewährt. Gute leistun und guter Wirkungsgrad, dabei absolut robust und allgemein unproblematisch. Inzwischen gibt es ja auch gute LRK´s in der Größe. Ein paar Gramm leichter und evtl. ein ganz wenig mehr Eta haben vielleicht noch Innenläufer/Getriebe-Kombinationen, aber ob die beim Dauereinsatz wirklich so robust und unproblematisch sind? Wahrscheinlich schon, aber wer weiß. Bei Wolli fliegt ein Kollege auch einen großen Pletti direkt, das geht auch gut, wenn ich mich recht erinnere. 24 Zellen dürften bei dir ausreichen. Preislich macht der Sprung auf 30 kaum noch was aus. Leistungstechnisch aber deutlich. Da kannst du dann auch mal gute 4-5 m Segler mit schleppen. Außerdem kannst du für eine bestimmte Leistung einen geringeren Strom fliegen, was die Zellen freut, die durch den Dauerstrom in dieser Art Anwendung doch ganz schön warm werden. Soweit, Gruß Arne |
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Massive Störungen bei Schleppmodell mit Benzinmotor | Mefra | Fernsteuerungstechnik | 9 | 27.05.2008 20:44 |
| Simprop Bic Excel Elektro oder Solution II Elektro | guenterhubi | Suche - Flugmodelle | 0 | 23.03.2008 15:17 |
| Hilfe: Excel 4004 Elektro oder Alpina Elektro ?? | frossmei | Segelflug | 48 | 21.10.2007 00:35 |
| Europhia 2K Elektro oder Trinity F3F Elektro | Willi_S-H | F3B, F3F und F3J Segelflug | 10 | 01.02.2007 11:20 |
