RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Modellflug > Elektroflug
Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   rctechnics.nl
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 27.09.2006, 13:15   #136..   #136
Gerhard_Hanssmann
Standard
>>Messwerte mit Kora 15-14 und 3s Litestorm VX 2100. <<
Ideal für die Seba Katana.
__________________
http://www.motor-mike.de/
Gerhard_Hanssmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 14:02   #137..   #137
Markus Richter
Standard
meine sind gestern auch angekommen.Macht ja alles einen super Eindruck:-)
Ich habe gerade 4 Hitec 65MG bestellt.Querruder- und Höhenruderspalt werde ich wie bei meiner Mini Katana und Hangar 9 Ultimate zubügeln.Bei diesen Modellen wird das auch empfohlen um Ruderflattern zu verhindern.
Markus
__________________
www.richter-lackierung.de
Markus Richter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 14:15   #138..   #138
Thomas Hert
Standard
Hallo Markus
Ich habe meine Seba Katana S heute auch bekommen . Könntest du mal bitte ein Bild machen wie du das meinst mit dem zubügeln der spalte.
Ich werde aber trotzdem HS81 und auf Höhe HS81MG reinmachen . Dann ist glaub ruh mit servogetriebe schrott.
Gruß Thomas
__________________
Flitschen: Los zieh noch nen Meter :O)
Thomas Hert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 14:37   #139..   #139
Horstiboy
Standard Katana mit Polyquest XP 1800
Wollte mir zuerst die Mini Katana zulegen, habe mir dafür schon einiges gekauft. Unter andere den Polyquest Xp 1800 Lipo. Aber jetzt wird es die S30 sein. Meint ihr der 1800er Lipo geht auch zusammen mit dem Hacker Motor und dem Steller bei Lipoly.de? Es ist ein 15C Lipo.
Mfg Horst
Horstiboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 16:13   #140..   #140
Osmosis
Standard
Meinst du der Kora 15/14 ist an einer 14*7 mit 3*2100er Zellen besser als der Hacker A30 14l? In sachen Drehzahl und Wirkungsgrad und Stromaufnahme? Ich kann nirgends Messwerte zum A30 14l finden, kann da jemand helfen?
__________________
Suche: KORA TOP 30-xx und KORA 15-xx
Suche: Flugmodell Aerodynamik von M. Simons auf Deutsch
Osmosis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 17:16   #141..   #141
foka4
Standard
Gegenfrage:
Um wieviel müsste denn der Kora besser sein, damit Du dafür 40 Euro mehr ausgibst ?
Wäre es 9min Fliegen statt 8min mit gleichem Akku wert ?
Und welche Kompromisse würdest Du beim Regler eingehen ?
Ein Jazz kostet mal glatt das Doppelte des X-Reglers von Hacker.
__________________
Joachim
foka4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 18:19   #142..   #142
Markus Richter
Standard
"Könntest du mal bitte ein Bild machen wie du das meinst mit dem zubügeln der spalte."
Vermutlich werde ich heute mit dem "Bau"beginnen,dann mache ich mal ein Bild.
Markus
www.tankverschluss.de
__________________
Alt 27.09.2006, 20:54   #143..   #143
PennStar 2
Standard
Fliegt denn jemand die MiniKatana und die Katana 30 SE ??
Interessieren würde mich der Unterschied beim Fliegen.Die Minikatana finde ich zu "kipplig" und zu "nervös".Ok.......zu klein.
Merkt man die Spannweite deutlich?
PennStar 2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2006, 12:55   #144..   #144
Gerhard_Hanssmann
Standard
Zitat:
Zitat von foka4
Gegenfrage:
Preise Höllein:
Hacker A30- 14 L: 69 €
Kora 14-14: 97 € ( Setpreis: Jazz und Kora erfragen)
Beim Betrachten des >Koras< fällt auf:
Optisch gut aussehendes, aufwändig sauber gedrehtes und cnc-gefrästes Gehäuse mit Kühlrippen und Lüfterrad. Gehärtete 5 mm Welle mit genügender Länge um den Prop auch bei einer weit nach vorne ausragenden Cowling sicher zu befestigen.
Ohne zusätzliche Teile für Front- und Heckmontage geeignet.
Mit Jazz besseren Wirkungsgrad als Hacker A 30 -14L mit dem vorgeschlagenen Regler.
Dünnringlager.
Sehr laufruhig .
790/Vmin
Im Betrieb mehr Wirkunsggrad bei gleicher Belastung da er durch den Lüfter kühler läuft.
7/24h Betrieb möglich, ersichtlich in der >>Dauerleistungstabelle<<
Komplett in Deutschland gefertigt.
__________________
Geändert von Gerhard_Hanssmann (28.09.2006 um 13:17 Uhr)
Alt 29.09.2006, 19:44   #145..   #145
Gerhard_Hanssmann
Standard Servogetriebe
>>Metallgetriebe C 271<<, nicht alleine seelig machend.
Die unteren 2 Bilder zeigen das Carbonitgetriebe des HS65HB.
Die linken Zahnräder sind auf der Servohebelseite. Hier sind die Kräfte, die auf die Zähne wirken, groß, die Zahnräder sind auch entsprechend dick dimensioniert. Rechts sind die Zahnräder der Motorseite. Hier sind die Kräfte, die auf die Zähne wirken, klein. Entsprechend smart sind die Zahnräder dimensioniert.
(Motorseite:Große Drehzahl, kleine Kraft;Servohebelseite: kleine Drehzahl, große Kraft)
Hits: 22698
Größe:  115,9 KB
Vom Karies sind die ersten 2 Zahnräder der Servohebelseite bedroht. Diese Zahnräder sind ordentlich dick dimensioniert.
Hits: 20485
Größe:  103,5 KB
Nach Aussage meines Händlers, KD-Modelltechnick ,kamen noch keine Klagen über zerstörte Servogetriebe beim HS 65HB.
In meinen Modellen von 1,00-1,40 m Spannweite sind ca. 20 HS65 HB Servos montiert. Bis jetzt ohne einen einzigen Ausfall.
Das HS65 hat eine so hohe Auflösung, dass es genauer stellt, als zum Beispiel die großen Brüder HS 81 und HS 85. Das Getriebespiel des HS 65 ist minimal.
Nicht umsonst empfiehl der Hersteller dieses Servo auf allen Rudern in der Katana.
__________________
Alt 30.09.2006, 10:23   #146..   #146
foka4
Standard
Danke Gerhard,
das klingt sehr überzeugend.
Ich werde es testen und die HS65 einbauen.
__________________
Joachim
Alt 30.09.2006, 14:29   #147..   #147
PennStar 2
Standard
Ich wollte heute morgen bei meinem Händler eine Klappluftschraube kaufen, mehr nicht.Aber als ich die Katana in der Hand hatte........ da gab es kein zurück!!!!!.Ist das ein geiles Teil.
Wird dann mit A30 14l und Regler von Hacker demnächst geflogen.
PS: Die Klapplatte habe ich natürlich auch mitgenommen:-))
Alt 30.09.2006, 20:20   #148..   #148
Markus Richter
Standard
Ruderspalt mit transparenter Bügelfolie zubügeln:
Hits: 3879
Größe:  38,0 KB
wenns dann endgültig festgebügelt ist,sieht man nichts mehr davon.....
Markus
__________________
Alt 30.09.2006, 20:24   #149..   #149
Osmosis
Standard
Gerhard oder jemand anders, fliegt ihr schon den Apache L30 14? Den seid ihr doch in der Extra so beigeistert geflogen? den kleineren natürlich!
http://www.slowflyer.ch/500558944b09...718092e318.php
__________________
Alt 30.09.2006, 20:25   #150..   #150
Markus Richter
Standard
....ach so,ich habe sie heute auch eingeflogen :-) Bin sehr zufrieden!
Hits: 3898
Größe:  54,0 KB
Hits: 3891
Größe:  35,5 KB
Hits: 3866
Größe:  66,5 KB
__________________
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
SebArt Katana S30 E mit LiFePO4 Akkus huby Elektroflug 18 26.10.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 12:01 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
