Hallo Leute,
zunächst mal vielen Dank, dass aus dem Thread doch noch was produktives rausgekommen ist. Um eines gleich vorweg zu nehmen und wilde Spekulationen in Keim zu ersticken:
Es geht um eine Ideensammlung, um eine Frage der Machbarkeit.
Ob die Ideen letztlich umgesetzt werden oder ob wir rechtlich ein Problem mit dem Betrieb haben werden, ist derzeit nicht das Kernthema der Diskussion.
Sicher muss die Betriebssicherheit auch im Interesse der anderen Piloten am Platz gewährleistet sein, aber um dies seriös beurteilen zu können reicht wahrscheinlich unser laienhaftes Verständnis der Funktechnik nicht wirklich aus.
Zu den einzelnen Punkten:
1.) Zunächst mal vielen Dank Markus für deine ersten Tests bzgl. der mechanischen Machbarkeit. Ich habe da einiges dazu gelernt.
Ich denke ich werde bei Graupner direkt wegen dem Einsatz der Verlängerung 1149.6 in der MX-16s nachfragen.
2.) Der Schwerpunkt der MX-16s ist mit ausgezogener Antenne sowieso schon voll daneben, weshalb ich sie auch im Eigenbau-Pult betreiben werde. Das kümmert mich also herzlich wenig und kann nicht mehr schlechter werden als original.
3.) Thomas, ich nehme deine Bedenken bzgl. Betriebssicherheit und mechanischer Fehleranfälligkeit zur Kenntnis. Diese können tatsächlich zum Verwerfen der ganzen Idee führen.
Wie stark ist den der Reichweitenverlust bei so einer Gumminudel normalerweise? Ungefähr in % ?
Was ich letztlich erreichen will, ist dass die Antenne etwas vom Boden weg kommt. Durch das, dass sie waagerecht aus dem Gehäuse austritt, ist so schon sehr bodennah, was beim Bücken schnell im Gras endet.
Ausserdem dachte ich immer, dass eine senkrecht stehende Antenne das beste Abstrahlverhalten hat......oder?
Gruss Christian
