RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Modellflug > Nurflügel
Anzeige Anzeige
  www.modellflug-technik.de
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 18.01.2007, 00:56   #1..   #1
BZFrank
Standard R. Schweißgut 'Ximango' Aufbau
nachdem ich nun den Aufbau begonnen habe ein paar Bilder von der 'Baustelle'. Vorneweg, der 'Ximango'-Bausatz kam in gutem Zustand aber leider mit ein paar fehlenden Teilen an. Es fehlten die Endfahne der Aussenflügel (kann man sich selbst aus 6mm Balsa ausschneiden) und eine Dreikantleiste Balsa (hat man eh meist irgendwo). Alles kein Beinbruch. Ich bin selbst kein überzeugter 'Holzwurm', habe aber schon Holzmodelle aufgebaut und auch selbst designed ( Wens interessiert: Hier mein "Phönix, der Hasenjäger" : http://www.wizards.de/~frank/images/modell/Phoenix1.jpg ). Ich schätze mich aber nicht als Holzaufbauexperten ein.
Der Ximango hat 2.50m Spannweite - diese bestehen aus 2 x 1m Hauptflügel und 2 x 0.25m Aussenflügel.
Der Anfang: Rumpfaufbau - ein normaler Kastenrumpf, Spanten aus Sperrholz, Seitenteile und Boden aus Balsa.
Diese Teile warteten noch auf ihre Verwendung, haupsächlich Flügel- und Seitenleitwerk:
Der Rumpf sollte niemanden vor Probleme stellen, der Aufbau ist schnell erledigt.
In nächsten Bild erkennt man das Profil des Flügels schon und wie die Flächen ineinandergesteckt werden. Abweichend vom Bauplan ist noch keine Flügelaufnahme eingeharzt, diese wurde nur als 'Vorlage' für den Flächenaufbau benutzt. Das Rohr wurde nicht wie vorgeschlagen mit 5 min Expoxy eingeklebt sondern mit Uhu Endfest + GF-Streifen und getempert. Hält garantiert.
Die Flächen sind recht leicht - ~200g pro 1.25m Planke im Rohzustand (noch nicht vollständig verschliffen, aber mit eingeharztem Verbinderrohr). Die 'Sauerei' auf der Oberfläche ist nur oberflächlich (Staubreste im Blitzlicht):
Der Ximango unterscheidet sich vom Holiday durch seine Aussenflügel. Diese werden einfach stumpf an die Flächen angeleimt (Weissleim), hier noch im Rohbauzustand vorm Verschleifen:
R. Schweißgut schlägt auch vor sie steckbar zu gestalten, ich fand das aber zu wabbelig und lässt keine druchgehende QR zu - zumal 1.25m auch noch ins Auto passt.
Soweit der bisherige Bauzustand. Es folgt das Verscheifen der Flächen und Aufbau der Flächen/Rumpfverbindung. Fortsetzung folgt.
Frank
BZFrank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 11:40   #2..   #2
kornetto
Standard
ich bin auch gerade dabei den Ximango fertigzustellen. allerdings musste ich festellen, dass der fertigungsgrad des Ximango-Bausatzes nicht die gleiche Qualität aufweist wie die des Chinook. So sind beispielsweise die Profilbretter für beide Tragflächen zu 50 gramm unterschiedlich schwer. Auch die Anschrägung der Profilbretter an der Stelle wo später die Endfahne drankommt ist nicht wirklich exakt und so entsteht leider ein Spalt, den man halt mit Kleber auffüllen muss. Ich schätze mal ich komme auf ein Abfluggewicht von etwa 1200 gramm und hoffe, dass es nicht allzu viel mehr wird. Immerhin muss ich eine Tragfläche noch mit reichlich Trimmblei aufwiegen ;o(
zzt. bin ich noch am Überlegen ob ich gleich von Anfang an Störklappen einbauen soll, oder nicht. kostet sicher in Summe noch extra 30 gramm für Servos, Kabel, Anlenkung usw.
gruss,
christian
mich wundert, dass Frank's Flächen gerade mal 200 gramm wiegen. bei mir ist schon alleine das 1.25m-Profilbrett inkl. eingeharzten Verbindungsrohr 200 bzw. 250gramm schwer ;o(
kornetto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 12:25   #3..   #3
Heinzgas
Standard
hallo,
toller Baubericht muss ich sagen, ich selbst hatte den Elite vom Schweissgut
und muss sagen, daß auch viel anpassen musste bis alles passte.
Ich überlege auch schon lange ob ich mir den Ximango bestellen soll,
bin jedoch etwas abgeschreckt worden nachdem ich den Elite bekommen habe.
Den Bausatz vom Chinook muss sagen, passte alles "fast" perfekt.
Bitte weiter so tolle Bilder!!!
Der Rumpf so wie er ausschaut, ist wahrscheinlich der gleiche wie beim Elite.
lg heinz
Heinzgas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 17:03   #4..   #4
Feldi HH
Standard
Ließe sich nicht mit den Servos trimmen?
Du baust den einen etwas weiter aussen, oder den anderen etwas weiter innen ein. Oder verschiebst beide bis der Flieger im Gleichgewicht ist.
Nur so ein Gedanke.
Feldi
Feldi HH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2007, 19:30   #5..   #5
BZFrank
Standard
Ja, der Ansatz der Endfahnen war hier auch Baustelle, ich habe schliesslich mit stundenlangem Scheifen die Übergänge sauber hinbekommen. Gewicht meiner Flügel war bis auf 10g gleich. Das ist ok denke ich.
Das Thema Luftbremse habe ich mit einer eigenen Lösung bedacht - alles im Rumpf hinten als 'Butterfly'-Bremse. (Kräfte sind durchkalkuliert, Klappen haben nahe des Rumpfes Sollbruchstellen im Falle des Falles, sollte klappen):
Rumpf hinten - von oben:
Wenn das funktioniert muss ich keine Löcher in die Flächen schneiden, auf jeden Fall sieht es imposant aus wenn der Schmetterling die "Flügel" öffnet...
Die Flächen sind erstmal mit Schnellschleifgrundierung behandelt und warten aufs nochmalige Abschleifen und lackieren.
Frank
Geändert von BZFrank (30.01.2007 um 20:04 Uhr)
Alt 30.01.2007, 19:51   #6..   #6
BZFrank
Standard
Christian,
Beweisfoto:
Das ist eine der fertig verschliffenen, grundierten 1.25m Flächen mit Rumpfanschluss, Messingrohr eingeharzt und Servokabel bereits eingelegt, jedoch noch ohne Servo. Der Vogel ist wirklich sehr leicht geworden.
Frank
Alt 30.01.2007, 21:25   #7..   #7
kornetto
Standard
hab nicht an deiner ehrlichkeit gezweifelt, obwohl in anbetracht der verwendeten waage fraglich ist, wie genau die analoge waage mit 3kg maximal-ausschlag im untersten bereich bei ~ 200g ist, aber egal.
ich bin halt etwas enttäuscht dass ich scheinbar das pech habe nicht ganz so tolle holzqualität (in bezug auf's gewicht) erwischt zu haben.
wenn eine derartige streuung bei der holzdichte des profiles vorherrscht wäre es wünschenswert, wenn Robert Schweissgut etwas genauer bei der Zusammenstellung der Bausätze vorgehen würde...
Die fertigen 1.25m-Flächen (d.h. Profil, Endfahne, Nasenleiste und eingeharztes Messingrohr) haben in meinem fall 250 und 300 Gramm.
@Feldi: Danke für den Tipp. Obwohl das mit Servo versetzen empfinde ich schon alleine aus optischen Gründen keine Option. Dann schon lieber Blei...
@Frank: Die butterfly-bremse sieht in der tat imposant aus. denkst du, dass die wirklich dem druck stand halten?
Auf die Gewichtsdaten deiner Ximango-Flächen bin ich neidisch...
gruss,
christian
Alt 30.01.2007, 21:55   #8..   #8
BZFrank
Standard
Christian,
doch, die Waage wiegt recht genau - mit der digitalen aus der Küche (wenn ich die nur zu oft mir ausleihe gibts Schläge ) kommt ziemlich das gleiche heraus.
Die Butterfly-Bremse sollten dem (Wind-)Druck aushalten, ich hab sie bis 33 m/s durchgerechnet (120 km/h Fluggeschwindigkeit). In jedem Fall versagen die Sollbruchstellen früher als die Servogrenzbelastung des GWS-200MG Servos erreicht wird. Ich bin aber mal auf die Wirkung gespannt... Ich finde die Ausführung halt recht elegant, zumal man sie im eingefahren Zustand kaum sieht und auch keine baulichen Änderungen an den Flügeln notwendig sind.
Frank
Alt 31.01.2007, 08:19   #9..   #9
kornetto
Standard
hehe, das mit küchen-waage ausborgen kenn ich nur zu gut ;o)
mal eine vage vermutung: kann es sein, dass mein balsa vielleicht schwerer ist, weil wir in unserer Wohnung eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit aufgrund vieler Zimmerpflanzen haben? Wäre doch eine logische Erklärung, wenngleich ich mir nicht vorstellen kann, dass da solche Mengen an Wasser im Holz sind, dass da gleich so ein Gewichts-Unterschied zu Franks Balsa vorliegt...
Alt 31.01.2007, 19:38   #10..   #10
BZFrank
Standard
Es geht weiter:
Einbau des Motors, der HCS H Roton 200W/10 passt genau (Rumpf vorne innen mit 40g Glasfaser verstärkt):
Details der Butterfly-Luftbremse:
Das erste mal in voller Grösse zusammen (ohne Ruder):
Frank
Alt 01.02.2007, 08:02   #11..   #11
kornetto
Standard
@Frank: Hast du im wurzelbereich der flächen GFK laminiert, oder einfach nur das Mittelstück mittels Epoxy direkt an der Fläche fixiert?
Beim Chinook habe ich nämlich oben und unten Glasfaser aufgelegt...
Alt 01.02.2007, 10:26   #12..   #12
BZFrank
Standard
Von unten ist ein Streifen 40g GF laminiert (d.h. am Anschlussholz an der Seite zum Flügel raus) - laut Schweißgut sollte sogar nur das direkte Anharzen ausreichen. Meinst Du das da mehr nötig ist?
Frank
Alt 01.02.2007, 10:31   #13..   #13
kornetto
Standard
ich bin mir selbst nicht ganz sicher, hab mal bei r.s. nachgefragt und der meinte dass sich Last ausreichend über die Holme verteilt und überhaupt kein GF notwendig wäre.
ich will halt nur nicht, dass sicht bei etwas größeren Turbolenzen das Modell strukturell desintegriert...
wahrscheinlich werde ich nur unten zwischen Fläche und Mittelstück etwas 30g GF laminieren.
gruss,
christian
Alt 02.02.2007, 15:57   #14..   #14
Mechman
Standard
Hallo BZFrank,
schöner Bericht. Deine Lösung mit den Spreizklappen am Rumpf ist sehr schön.
Ich habe sowas ähnliches mal an einer Robbe Charter gebaut, mit nur der halben Fläche wie bei dir.
Das hat enorm rein gehauen, pass also bitte beim ersten Probieren auf.
Wenn du die ganze Fläche in den Wind hängst glaubst du das das Modell gegen eine Mauer geflogen ist !.
Der halbe Ausschlag wird schon mehr als ausreichen.
Schreib auf jeden Fall weiter, mich interessiert der Ximango nämlich auch.
Gruß Jan
Mechman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 22:32   #15..   #15
BZFrank
Standard
Hallo Jan,
Danke und ja, das werde ich tun - erstmal ganz wenig öffnen und den Effekt ausprobieren. Das Vorteil dieser Klappen ist ja auch das man ihre Grösse später noch verkleinern kann, sollte es sich als "zuviel" herausstellen.
Frank
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 21:12 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
