#1.. #1 |
Hallo Kunstflieger,
da meine xtrafun stark zum Pendeln neigt, sind mache Figuren von Adrenalinschüben begleitet. Bei Sackflügen schaukelt sie wie ein Frachter auf hoher See. Sieht auch sch... aus. Aber woher kommt dieses Pendeln und was kann man dagegen tun? Gruß Rolf |
#3.. #3 |
hallo rolf
kann es sein, dass du sehr starke und häufige gasimpulse gibst? dies ist häufig der grund warum modelle so unruhig um die längsachse im sackflug und harrier sind, da 3D modelle alle entsprechend übermotorisiert sind und somit auch wesenttlich höhere drehmomente auf die flugeigenschaften einwirken beim gasgeben als normal. war bei mir anfangs auch so. ich hatte selbst mal eine xtra fun, kann mich aber über dein problem nicht beklagen... ansonsten kann ich mich auch nur der schwerpunktgeschichte anschließen... beste grüsse, magnus |
#5.. #5 |
alsooooo.
Mein Schwerpunkt liegt so, dass ich auf dem Rücken nicht mehr drücken muss. Vielleicht kann ich da noch weiter nach hinten. Die Ruderausschläge am HR sind 50°, das sollte reichen. Ich versuche, mit rel. konstantem Gas in den Sackflug überzugehen, nervöser Gasknüppel kann es also auch nicht sein. Prinzipiell halte ich die xtrafun (@Gerhard: www.3w-modellmotoren.de) für 3D tauglich. Die allgemeinen Flugeigenschaften sind tadellos und völlig unauffällig. Ich werde mich also mal an den Schwerpunkt heranmachen und mal die Ruderspalte abkleben. Gruß Rolf |
#6.. #6 |
Sry wenn du dich durch meine Antwort evtl etwas auf den Schlipps getreten fühlst....
Aber meiner Erfahrung nach liegt das Problem meistens darin, dass der Pilot zu langsam oder falsch das Pendeln Aussteuert (zuviel oder zu wenig). Habe jetzt doch schon ein paar Modelle geflogen und habe noch nie irgendwo Ruderspalte abgeklebt oder sonstiges im den Flieger im Harrier ruhig zu bekommen (Halbwegs passende Ruderausschläge und Schwerpunkt vorraus gesetzt). Mfg Patric |
#7.. #7 |
Hallo Patric,
beruhen Deine Erfahrungen auch auf 2m Modellen? Oder meinst Du vielleicht Deine 3m Kati und Edge? Ich denke, da ist das Phänomen nicht so stark ausgeprägt, oder? Ein Stück weit muss ich Dir aber auch recht geben, bei unserer Velox (2,6m) hab ich es auch mittlerweile besser im Griff... Richtiger Anstellwinkel, Gaseinsatz und rechtzeitiges Aussteuern bewirken so einiges. Grüsse Marc |
#8.. #8 |
Probier mal ob das Problem auch bei Rückenharrier so stark oder überhaupt auftritt. Ruderspalte abkleben bringt auf jeden Fall ein bisschen was, das Problem liegt ja darin, dass die SR Flosse ihrem Dienst nicht mehr so tut wie es sein soll, ob die Xtra Fun den Harrier nun gut oder schlecht kann weiß ich nicht, da ich das Modell noch nicht geflogen habe und den Harrier von einer nun auch nicht mehr vor Augen habe.
Bei meinen Modellen gebe ich ganz leichte Gasschübe um das zu kompensieren oder lasse etwas HR nach, einfach ein bissel probieren, dann klappts auch. Den SP würde ich eher mal minimal nach vorne nehmen, bloß nicht weiter hinter dann fliegt sich das Modell noch öliger. Grüße Andi |
#11.. #11 |
@Marc: Natürlich beziehe ich mich nicht nur auf 3m Modelle..wäre ja auch unfair.
Habe nun schon div Modelle unterhalb 3m geflogen (EF Extra 1.1m, 2m EMHW Funtana, 2m Diablo 2000, 2.4m Raven, 2.6m Carf Extra, 6.4kg Eurolight Funtana mit MVVS 45,......) und auch alle im 3d bewegt, und keine davon machte im Harrier irgendwelche zicken bzgl pendeln nachdem man sich kurz an die eigenschaften des Fliegers gewöhnt hatte. MfG Patric |
#12.. #12 | |
Zitat:
könnten wir mal ins Auge fassen ![]() Wenn uns die Gewitter am WE erspart bleiben, könnten wir das schon angehen. Gruß Rolf |
#13.. #13 | |
Zitat:
beim Harrier ist das Phänomen nicht so ausgeprägt. Aber einen ordentlichen Sackflug bekomme ich nicht hin. Der Flieger möchte um die Hochachse wegdrehen und wackelt gleichzeitig mit den Flächen. Aufgrund der geringen Anströmung ist die Wirkung der Ruder eher mau. Gruß Rolf |
#14.. #14 |
Wo ist der Unterschied zwischen Sackflug und Harrier? Beidesmal geht es um Fliegen mit sehr hohem Anstellwinkel und die einzige Ströhmung die Sauber anliegt ist die vom Motor...für mich ist Harrier und Sackflug eigentlich das selbe
MfG Patric |
#15.. #15 |
Hi Patric,
mit Sackflug meine ich, bei durchgezogenem HR fahrstuhlartig Höhe abbauen. Ohne nennenswerte Vorwärtsfahrt mit leicht angehobener Nase abwärts. Dabei habe ich halt kaum Propellerströmung und damit nur schwache Ruderwirkung. Deshalb klappt das auch bei Wind am besten.... Im Harrier habe ich ja sichtbare Fahrt und halte meine Höhe. Gruß Rolf |
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Pico Jet- Pendeln um die Hochachse | Ulrich Rexhausen | Nurflügel | 5 | 28.07.2009 19:56 |
| Pendeln bei gepfeilten Nuri | tooslow | Nurflügel | 10 | 04.10.2007 13:04 |
| Rudervibrationen: Ursachen und Verringerungspotential | Gast_489 | Flugmodellbau allgemein | 15 | 06.10.2002 12:19 |
