Hallo !
Ich betreibe eine PowerBox EVolution 40/16 von Deutsch, zusammen mit 2 1500mAh Deutsch Lipos an einem Graupner SMC19DS.
Prinzipiell funktioniert alles bestens, aber bisher hatte ich zweimal folgendes:
Nach dem Ausschalten und erneutem Einschalten der PowerBox über die Taster sind die SErvos nur in unterschiedliche Richtungen ausgefahren und stehen geblieben. keine weiteren Zucker, kein Surren, keine REaktion auf den SEnder.
Der SEnder funktioniert garantiert problemlos und der Empfänger wurde vorher problemlos in einem kleinen Elektro-Hubi eingsetzt.
ich kann danach aus&ein schalten soviel ich will (die Box) es ändert sich nix. ich muss erst einen der beiden Akkus abziehen, dann gehts auf einmal wieder.
Kennt jemand dieses Verhalten ? mach ich was falsch oder haben Empfänger oder Box einen Schaden ?
habe hier im forum schon gelesen dass jemand mti nem MPX pcm DS empfänger ein ähnliches Problem hatte, allerdings wurde es glaube ich nicht gelöst ?
Bitte teilt mir eure Meinungen mit !
Schöne Grüße,
Joe
Schöne Grüße,
Joe
