CH_MEIER
Hallo!
Wer hat einen Tipp für mich bzgl. Selbstbau von CFK-Verbindern?
Es geht um eine 6,5m ASH25. Nach der Exceltabelle von Christian Baron brauche ich einen Querschnitt des rechteckigen CFK-Verbinders von 22mm x 22mm.
Nach einigem Surfen im Internet sieht mein Ansatz folgendermaßen aus:
1. Urmodell: ein 23,5mm x 23,5mm Aluvierkantrohr (50cm) aus dem Baumarkt, in der Mitte mehrfach mit der Pucksäge einschneiden, so dass man es dort ohne großen Kraftaufwand in die gewünschte 6° V-Form biegen kann, mit angedicktem Harz verkleben und spachteln, bis ein gleichmäßig gebogener Verlauf entsteht.
2. Abformen: Die beste Trennebene ist mir nicht ganz klar. Möglichkeit A wäre die Symmetrieebene des Verbinders zu nehmen (also vordere und hintere Hälfte), hätte für mich den Vorteil, dass man beide Hälften später sehr genau mit den Rovings füllen kann und dass man ggf. auch eine dünne Außenschicht Glasgewebe in die Form legen könnte, welche dann später die Rovings vor Kratzern und Kerbschlägen schützt. Möglichkeit B wäre eine asymmetrische Aufteilung (also quasi einen Topf und einen flachen Deckel). Möglichkeit C wäre eine gebogene Trenneben (also oberer Teil und unterer Teil), ggf. auch asymmetrisch bzw. mit einem Topf und einem Stempel (alles schwierig selbst zu bauen). Was meint Ihr dazu?
3. Laminieren (in Form nach Möglichkeit A): a) ggf. Aussenlage Glas (54g) b) Hälfte der berechneten Rovings (-5 Stück) in Tränkvorrichtung tränken und um zwei Gewindestangen wickeln, Wickel mit Haushaltsrolle von überschüssigem Harz befreien und in Form legen c) fehlende Rovings einzeln in Form legen, bis Verbinderhälfte bündig mit Formhälfte d) dto. mit anderer Hälfte e) Formhälften verschrauben f) die ganze Geschichte an den Rovingsschlaufen an der Decke aufhängen und unten ein Gewicht dran, damit die Fasern möglichst alle gerade und leicht gespannt in der Form liegen.
Ist das ein sinnvoller Weg oder hat jemand einen Tipp, wie es besser geht?
Christoph
Christoph
