Ulrich Burbat
Ich hatte mir bei der Segelherstellung sehr viel Mühe gegeben. W. Weiss meinte, ich soll lieber auf beiden Seiten das VL Band (bin mir nicht sicher, vermutlich von RC Yachtsegel) anbringen. Natürlich könnt Ihr schreiben, so was macht man nicht, das Segel auf etwa 120 mm Durchmesser wickeln und dann 4 Wochen vergessen.
Ich hätte den VL Strecker so fest spannen müssen, dass der Großbaum bei Schrägstellung des Bootes nicht zur anderen Seite pendelte.
Natürlich war es schwierig erst mal einen Anfang zu bekommen. Ganz Flach, etwas schräge und gaaaanz langsam (< 3 mm/sec) trennen. So blieben 90 % Kleber am VL Band. Wenn ich schneller zog gab es ein Rattergeräusch und der Kleber blieb am Segel.
So, beide VL Bänder entfernt. Ohne Spannung war alles schon besser als vorher unter Spannung auf dem Boot. Die Segelfolie sah jetzt aus, als wenn das VL Band zu kurz war. Der Bereich, der unter dem VL Band war war glatt/gerade. Selbst die 1-2 mm neben dem Streifen (zum Mast hin) waren wellig. Habe einen breiteren Streifen Selbstklebeband aufgeklebt. Es ist nicht 100 %ig geworden, aber deutlich besser als auf Bild 1.
Bei der Segelherstellung bemühe ich mich, der Folie nur so viel Spannung zu geben, dass sei ruhig und gerade auf dem Tisch liegt. Das VL Band rolle ich immer sehr großzügig ab, entferne etwa 50 cm die Trägerfolie und klebe dann ohne Zug das VL Band an.
Ich hoffe nicht, dass das VL Band nach dem Lösen vom Trägermaterial schrumpft. Eine Nacht das VL Band zum Entspannen in meiner Bastelbude hängen lassen kann ich mir nicht gut vorstellen.
Ulli
Ulli
