Warum ist das alles so kompliziert?
Ich habe auch die Kunstoffrohre (50mm), an der Hinterseite jeweils eine Schelle mit einem Wandnagel welcher dann in die Erde gedrückt wird.
An der hohen Seite habe ich von unten ein Scharnier ans Rohr angeschraubt. An der anderen Seite des Scharnieres ist eine Winkelleiste angeschraubt. Die Winkelleiste ist unten angespitzt, um sie im Boden zu drücken. Da gibt es kein Packband und keine Isolierung.
Mein Seil ist ein 5mm ummanteltes Gummiseil aus dem Baumarkt mit 2 Schlaufen an den Enden. An der einen Seite wird das mit einem Erdnagel festgemacht und dann gespannt. Am anderen Ende habe ich aus 2.5 mm Kupferdraht (aus einem Kabel) einen Ring gelötet und an der Schlaufe des Gummiseils befestigt. Der Kupferring wird am Haken des Modells eingehängt. Ebenfalls an der Schlaufe des Gummis ist ein Kunststoffseil befestigt, welches aber nicht mehr elastisch ist. Das ist wichtig damit es beim Start nicht vorschnalzt und das Modell beschädigt.
Zum Start wird das Seil gespannt und das Kunststoffende an einem starken Schraubenzieher befestigt, der in die Erde gesteckt wird. Dann wird das Modell auf die Rampe gelegt und der Ring eingehängt. Danach das Modell noch leicht nach hinten ziehen, damit der Ring schön straff am Haken hängt und sich nicht versehendlich bei Start löst.
Und jetzt stelle ich mich mit dem rechten Fuss auf das Kunststoffseil und ziehe den Schraubenzieher aus dem Boden und lege den zur Seite.
Dann brauche ich nur noch die Funke zu nehmen und den Fuss anzuheben und los geht die Fuhre.
Das habe ich schon unzählige Male mit dem Twister und der F16 gemacht, kein einziger Fehlstart.
(Allerdings schon so manche Fehllandung, aber das ist eine andere Geschichte)
Gerald
Je weniger Bauteile, desdo weniger Fehlerquellen.
