Baubericht Me329
heiner
Hallo zusammen!
Ich werde hier in losen Abständen über den Bau meiner ME-239 berichten.
Prototyp von Josef Poisinger, als CNC-Bausatz von Raimund Sonst konstruiert.
Länge: 1.060 mm
Spannweite: 2.200 mm
Zur Erinnerung zunächst ein paar Bilder vom Original, bzw von der Attrappe, die in der 40er Jahren gebaut wurde, bzw als Schleppversion entstand.
Heiner
heiner
Der Bausatz enthält die wichtigsten Spanten, Leisten, Rippen und Helling, um den Rumpf und die Flächen herzustellen. Ebenfalls bereits auf Passform gefräst, die Rumpfverkleidung aus 2mm Balsa.
Zeichnungen für Rumpf und Fläche.
Heiner
heiner
Nachdem die Pappelspanten ausgetrennt waren, konnte es Dank der passgenauen Konstruktion gleich losgehen!
heiner
Stand heute Abend, nach ca. 5h Bauzeit.
Heiner
gast_10951
gaaanz schön fix!
gaaanz schön fix!
Tja Heiner,
da wirst Du deinem international erworbenen Ruf als "Baumaschine" wohl wieder vollends gerecht. Sieht schon sehr gut aus. Aber ich denke, Raimunds -wie immer- perfekte Vorbereitung spielt da auch eine nicht unerhebliche Rolle. Wie auch immer, ich freu mich schon auf "den Rest" des Bauberichtes.
Lothar
heiner
So,
da ich jetzt zunächst auf die bestellten Kiefernleisten und die Steckung warten muß, komme ich erst mal nicht weiter.
Um Fragen vorzubeugen, es wird KEIN Ruderboot!
Heiner
heiner
Da ich immer noch auf die Kiefernleisten warten muss, kann ich noch nicht mit den Flächen anfangen .....
Gut, dann bauen wir solange den Rumpf der 2. Maschine .....
Heiner
heiner
Der 1. Rumpf ist bald im Rohbau fertig, die Steckung ist inzwischen auch eingetroffen und eingepasst. Nebenbei wurde die Beplankung von Rumpf 2 vorgenommen. Hoffe die Kiefernleisten treffen bald ein, dann kann ich endlich die Flächen beginnen.
Heiner
heiner
So,
jetzt kann es weitergehen......
Als nächstes habe ich eine Helling zum Bau der Fläche angefertigt. Die entsprechenden Rippen-Gegenstücke waren im Bausatz von RSO enthalten. Diese habe ich mit Dachlatten auf dem Baubrett befestigt.
heiner
Weiter geht's mit der unteren Beplankung aus 2mm Balsaholz, die auf der Helling fixiert wird.
heiner
Später werden die Rippen R1 -- R21 angepasst und an der vorgesehen Position befestigt.
Heiner
heiner
obwohl der Weihnachtsstress schon zugeschlagen hat, konnte ich doch ein wenig weiterbauen. Als nächstes wurden jetzt die einzelnen Rippen eingepasst und verklebt. Jeweils eine Kiefernleiste 3x12 mm bilden den Hauptholm, der später noch verkastet wird.
heiner
Damit sich die Fläche richtig in die Kontur der Helling legt, nur so wird die optimale Flächenform erzielt, werden die Rippen ordentlich mit allem greifbaren belastet.
shark7
Hallo Heiner
Selbst gefräst? Oder hast es machen lassen?
Gewicht hast genug drauf.
Hast keine Angst das dir die Rippen brechen?
gruß Fritz
heiner
Fritz,
die Rippen und Spanten hat RSO gefräst! Nein die Rippen brechen nicht, die sind aus Pappelsperrholz, die halten was aus. Das Gewicht braucht man schon, um die Kontur der Fläche richtig in die Helling zu drücken. Das lasse ich solange belastet bis der Kleber über Nacht vollkommen trocken ist.
Die 1. linke Fläche habe ich gerade aus der Helling genommen, jetzt baue ich erst mal die 2. linke, damit ich anschließend die Helling für die rechten Flächen aufbauen kann. Ich wollte nicht alles 2x auf und abbauen. :)
Heiner
heiner
Noch mal zur Ansicht, wie ich die Fläche belaste, damit die Form auch wirklich exakt in der Helling liegt. Flächenhälfte Nr. 2 :)
heiner
So, hier der 1. Eindruck welche Ausmaße der gesamte Flieger annimmt. Ich habe mal alle Teile zusammengesteckt.
