| Anzeige | Anzeige | |
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema » |
Themen-Optionen | Ansicht |
#1.. #1 |
Akkus & Ladegeräte Registriert seit: 17.04.2002
*** INFO ***
Moin, habe 10Zellen der kleinen A123-1100 18650M1 erhalten und vermessen. Sie ist - wie ich finde - eine würdige Ergänzung für alle A123 Liebhaber und rundet das Programm nach unten ab, mit ihren 1100mAh. Hier der komplette Test weiter unten: http://www.elektromodellflug.de/datenbank.htm |
#2.. #2 |
Hi!
Aus Neugierde hab ich welche (4S) in meine E-Flite Edge eingebaut. (anstelle der mittlerweile schwächelnden 1500er 3SLipolice)Thread Edge Klar, die Flugzeit ist etwas kürzer, ohne jetzt extrem sparsam zu fliegen komme ich auf getimte 6,5 Minuten Kunstflug/3D Mix. Bei 4 A Ladestrom brauchte ich noch nie mehr als 25 Minuten für die Ladung. Somit sehe ich darin eine echte Alternative zu den bisher verwendeten Lipos.
__________________
Gruss - Martin Glücklicher A123 & HC1300 User (zugegeben - in der Halle noch Lipos) www.fliegergruppe-geislingen.de |
#3.. #3 |
Sag mal Gerd,
Du hast doch sicher gute Informationen: Wird es in absehbarer Zeit auch eine A123 Zelle mit höherer Kapazität als 2.360mAh (= 141 Amin) geben? Das mit den Amin (die Idee ist von First Products) finde ich gut, da kann man schön schnell auf die Laufzeit bei gegebener Motorstromaufnahme schließen.
__________________
Gruß Hermann Durch ziehen gewinnt man Höhe..... |
#4.. #4 |
Hi Hermann,
nein (leider) - ich habe noch nicht einmal gerüchteweise was darüber gehört! Sehe gerade: Es ist eine 2,3Ah und nicht: 2,36mAh, so stehts in vier Datenblättern von denen! Das entspricht auch eher der Praxis - rechne lieber mit noch weniger ... . ![]() Ich fände eine Ergänzung zu 2900mA oder 3300mAh als Becherzelle überaus wüschenswert. Geändert von Gerd Giese (04.04.2008 um 10:21 Uhr) |
#5.. #5 | |
Zitat:
Ja, nee, vertan vertan... Schade dass es da noch nichts gibt. Ich komme drauf weil: 1. Wäre es wünschenswert 2. Es soll doch diese Akkutechniuk für neue Elektro Autos genutzt werden. Die werden doch (hoffentlich) nicht nur die jetzigen Kapazitäten aneinander reihen? 3. Ein Duchmesser von 30mm (= ca. 3 Ah) findet in engen Rümpfen besser Platz als 2 St. 26 mm nebeneinander. Dann noch etwas länger....
__________________
#6.. #6 |
... D: 30/35mm sehe ich ganz genauso! Bin gespannt was noch kommt.
Jedenfalls die "Nachmacher" - ich hatte zwei bisher - waren weit vom Original und dessen elktr. Eigenschaften entfernt! |
#7.. #7 |
und wieder wurde die Datenbank von Gegie um einen Kandidaten reicher und vollständiger
![]() Danke ! hmm.. die A123 2300 kann man ja mit bis zu 10C laden hat schon jemand getestet, wie sich die kleine A123 bei Ladeströmen über 5A verhält ? da könnte man dann mit handelsüblichen Ladegeräten (nicht Netzgerät oder sonstige "Basteleien" wie "Zip"-Charging) die Ladezeit ja nochmal drücken (auf vielleicht deutlich unter 15min) das würde ich mal interessant finden, die Ladzeit unter das Niveau der Flugzeit zu drücken *gg* würde die Zelle gegenüber der Konion etwas interessanter machen |
#8.. #8 | |
Zitat:
Wozu denn? Angabe ist 4C und das wiederum ist 4,4 A max. Damit bist Du unter 30 Minuten immer wieder am Start. Wenn Du die letzten 50 Milli nicht nutzt, dann bist Du auch so schon in 15 Minuten wieder da... Also einen echten Sinn sehe ich in noch höherer Laderate nun nicht mehr.
__________________
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| A123 im FunJet ( 4s + 5s ) | ADDHNP | Akkus & Ladegeraete | 8 | 22.04.2010 23:12 |
| LiFePO A123 18650 1100mAh mit Lötfahne | Overfly01 | Biete - Antriebstechnik | 1 | 30.10.2009 13:40 |
| Lifepos mit 1100mAh von A123 | propbuster | Akkus & Ladegeraete | 18 | 16.08.2007 11:12 |
