Ejeturs
Liebe Impellerfreaks,
ich suche für einen Parkjet einen Impeller mit 65 oder 66 mm Läufer. Laufen soll er an 3S 1P, ca. 2000mAh.
Optimal wäre eine Motoraufnahme mit 20 mm Durchmesser, damit der Luftquerschnitt so gross wie möglich bleibt. Aber es gibt scheinbar wenig brauchbare Motoren dieser Grösse auf dem Markt?
Ausnahme Hacker B20-xx, aber für ein Experiment doch etwas teuer.
Gibt es eine Combo mit Alfa Fan, VASA oder GWS?, wobei die Ströme noch im Bereich unter 25 A liegen sollten, die verlangte Leistung ca 4 - 5 N Schub.
Wer kennt noch erhältliche Kombinationen, die die erforderliche Leistung (und Standzeit) haben?
Danke für Eure Tipps und Erfahrungen, ich werde dann gerne über das Projekt berichten.
Urs
Urs
