Stehen Sie auch oft vor dem Problem, dass beim Fräsen von dünnen Materialien, die Span und Staubbelastung sie stört aber auch die Werkstoffplatte vom Fräser oft mit nach oben gezogen wird, dann an den Stellen ausfranzt und ungenau wird? Dann hat die Ideenschmiede von GoCNC vielleicht die ideale Lösung für Sie. Wer einmal Plattenmaterial mit einer Absaugvorrichtung mit Niederhalter gefräst hat möchte dieses Zubehör nicht mehr missen. Zum einen bleibt das Material immer schön plan liegen und mit der integrierten Absaugung werden Späne und Stäube direkt beseitigt. Die innovative Absaugvorrichtung mit Niederhalter drückt nicht nur das Material während der Bearbeitung durch reine Federkraft auf die Opferplatte, sondern ist als Ringdüse konstruiert, die den Fräser vollständig umgibt und den Staub zuverlässig absaugt. Dadurch wird nicht nur das Flattern des Werkstückes verhindert, sondern auch lose Teile können vom Fräser nicht mehr mitgenommen werden. Der Absaugvorrichtung mit Niederhalter wird einfach auf die Z-Achsen Halterung der Frässpindel von unten aufgesetzt und mit einer Zentralschraube an der Z-Achse fest und stabil verschraubt. Der Staubsauger wird über einen konischen Ansaugtrichter angeschlossen. Der abnehmbare Niederhalter, der selbst eine stabile und wertige Alumiumkonstruktion darstellt ermöglicht schnell und einfach den Tausch des Werkzeugs bei montiertem Absaugadapter.
Im Lieferumfang befinden sich neben Montagematerial, einem Schlauch auch Staubsaugeradapter, der mit jedem handelsüblichen Staubsauger verbunden werden kann.
Der Werkzeughalter mit Niederhalter ist ab sofort unter www.gocnc.de für nur 99 Euro zu erwerben.
