RetoF3X
Hallo Zusammen
Ich wurde angefragt ob ich eine kurze Anleitung erstellen koennte wie ich meine Seitenruder mit Teflon Bowdenzug anlenke.
Folgende Schritte sind zu machen:
1) Teflon-schlauch mit Carbon stab (oder passendem Stahldraht) mit Schraubzwinge einspannen und dann den Teflonschlauch ueber die ganze Laenge strecken/ stramm ziehen. Der Schlauch muss sehr eng anliegen und wird etwa 15% laenger. Keine Sorge wenn es etwas stramm sitzt, es laeuft am Schluss leichter, als gedacht. Umgekehrt ist es schlecht, wenn der Carbonstab etwas Untermass hat zum Teflonschlauch.
2) Stahldraht einschieben und Teflon-Schlauch im Rumpf an gewuenschter Position mit Magneten fixieren. Der Einbau sollte am besten vor dem Einbau des Seitenruders erfolgen, so kann man von hinten in die Roehre schauen und ueberpruefen, ob der Zug gradlinig verlaeuft. Falls nicht, muss er gestreckt werden. Auch kann man spaeter ueberpruefen, ob der Sekundenkleber ueber die ganze Laenge gelaufen ist.
3) mit einer neuen Flasche Sekundenkleber etwa 7 Tropfen an einem Ende in den Rumpf tropfen lassen und ans andere Ende laufen lassen (am besten mit Taschenlampe ueberpruefen). Magnete entfernen und Druck auf Stahldaht ausueben und fuehlen, ob sich der Bowdenzug irgendwo loest / nachgeben kann. Gegebenenfalls noch etwas mehr Sekundenkleber reintropfen lassen.
4) Bowdenzug und L Stahldraht anrauhen und entfetten. Dann mit ein klein wenig Sekundenkleber anheften.
5) L-Stahldraht mit Kevlar umwickeln und mit Sekundenkleber traenken.
6) Carbon Bowdenzug in Rumpf einfuehren und am Servo einhaengen. Servo auf Mittelposition bringen
7) Carbon Bowdenzug am Rumpfende ablaengen, anrauhen und entfetten. L-Stahldraht ins Ruderhorn einbringen, Ruder auf Nullstellung fixieren und Stahldraht mit ein wenig Sekundenkleber anheften.
8) L-Stahldraht mit Kevlar umwickeln und mit Sekundenkleber traenken.
Gezeigt ist die Installation in einen Stream NXT, die etwas komplizierter ist (Servo kopfueber eingebaut). Auch ist das Seitenruder schon dran, was nicht ideal ist. Das offene Rumpfende ist zu bevorzugen, also Bowdenzug als erstes einbauen.
Viele Gruesse:
Reto
Viele Gruesse:
Reto
