Broetchenbacke
ich möchte gerne einen alten Kunstflug Tiefdecker (Cap10) mit 2m Spannweite in die Luft bringen. Das Modell hat ein Leergewicht inklusive Servos (ohne Antrieb) von etwas über 5kg.
Als Antrieb steht mir ein Scorpion 4535 mit 500kv und 6S 5000mah Akkus zu Verfügung. Als Regler würde ich gern einen alten Jive 80+ einsetzen, welcher im Helibetrieb problemlos 160A Spitzen ausgehalten hatte und von der Kühlung in einer geschlossenen Haube funktionierte. In der Cap würde ich den natürlich im Luftstrom unter der Motorhaube positionieren.
ich erwarte von dem Antrieb ungefähr 10.000U/min unter Last und schätzungsweise 2kw-2,5kw Leistung. Der Motor könnte problemlos das dreifache liefern, aber der Regler ist hier der Flaschenhals. Aufgrund der kurzen Nase und dem Schwerpunkt, wird das Modell vermutlich Blei in der Nase benötigen. Ich plane daher die Akkus und den Regler neben dem Motor in der Motorhaube zu platzieren. Deswegen ist mir der schwere, stabile Motor grundsätzlich sehr Willkommen, auch wenn ich den nicht ausreize.
Welche Luftschraube ist empfehlenswert?
Würde ein 20x10 passen? Wo gibt es brauchbare Spinner (Alu/CFK) für die 6mm Motorwelle?
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
