Tütensuppe
Hallo alle zusammen,
ich habe vor ein neues Projekt anzufangen. Diesmal soll es ein kleiner Elektrosegler werden. Mit kleine meine ich den Holzwurm aus der FMT Ausgabe 12/2014 von Fairlight aus diesem Forum.
Dieser ist eigentlich für den Hang gedacht, aber da ich im Flachland lebe (Kreis Viersen in NRW) sind mir hier keine geeigneten stellen zum fliegen bekannt.
Ich habe bisher sogut wie nur Verbrenner geflogen und daher ist die Auslegung eines E-Antriebs für diverse Modelle eine kleine Hürde für mich. Ich kann nur die Flugleistungen schätzen und hab keine Erfahrungswerte.
Aufgrund des Platzmangels muss es ein recht kleiner Motor werden, unter 20mm Druchmesser.
Da ich auch den Preis des kleines Fliegers nicht in die Höhe treiben will habe ich die Teile auf Hobbyking rausgesucht. Wenn jemand andere Quellen für günstige kleine Elektromotoren hat dann gerne her damit
Der Regler ist zu groß ausgelegt. Mit dem Hintergrund, dass der Motor vielleicht doch ein ticken zu schwach ist dann könnte ich auf einen anderen der mehr zieht umrüsten. Das Abfluggewicht soll ca. bei 150-160g liegen, je nach Akku. Der Akku soll ein 2s werden.
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6584__C10_Micro_brushless_outrunner_2900kv.html
Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Luftschraube:
Soll eine Klappluftschraube werden mit 5x3. Kann einer einen empfehlen für 2mm Stift ?
Für Verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen und lasse mich eines besseren belehren.
Gruß Alex
Motor:
Regler:
Luftschraube:
Gruß Alex
