ich habe vor geraumer Zeit einen gebrauchten Voll Gfk Hottie namens Fredy von Valenta bekommen. Dieser war/ist flugfertig aufgebaut und dessen Flug - bzw. Steigleistungen bislang zufriedenstellend.
Eckpunkte des Modells:
- Spannweite 1,5m
- Fluggewicht ca. 1 - 1,1kg
- Spantdurchmesser ca. 35 mm (an der Nase)
Eingebaute Antriebskomponenten:
- Motor Mega ACn 22/20/3E
- Controler Jeti JES 40-3P (6-12NC)
- Akku GP 2000, 10 Zeller (4/5 FAUP)
- LS Graupner 10x6 Klapp
Zwecks einer kleineren Reparatur habe ich den Antriebsstrang ausgebaut und es kam bei mir innerlich die Frage auf: Ist diese Antriebszusammenstellung aufeinander abgestimmt oder kann man bezgl. der Steigleistung durch Verwendung eines anderen Props oder durch Einbau eines Getriebes diese optimieren.
Ich habe bereits mit dem Motorcalc auf Gegi´s Seite "gespielt", nur leider werde ich zwecks fehlendem Hintergrundwissen nicht richtig schlau daraus weil ich mich überwiegend mit Verbrennern beschäftige.
Die Suchfunktion habe ich hier im Forum auch schon zu Rate gezogen aber brachte nicht das richtige Ergebnis.
Vielleicht kann mir auf diesem Weg jemand einen Tip geben, wie ich aus den vorhandenen Komponenten den Antrieb optimiere?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
- Spannweite 1,5m
