ASW XX oder Ventus: Wer kennt dieses Modell?
feur
Hallo Segler- Gemeinde
Ich habe einen Bausatz eines älteren Seglers erworben, leider fehlt jegliche Dokumentation über SP und Einstellwerte. Kennt jemand dieses Modell, so dass ich mindestens den Schwerpunkt für einen entspannten Erstflug machen kann? Die Schwerpunktberechnung mit Rainer`s Programm hat einen SP von 59mm bei 1.5° EWD ergeben, und das erscheint mir sehr weit vorne.
Das Modell hat einen Rumpf und Flächen aus gelbem Aramid.
Spannweite:3160mm mit aufgesteckten Winglets 3700 mm, Das Profil könnte ein Ritz 2 sein, Profiltiefe Wurzel 218mm, keine Wölbklappen, eingebaute Störklappen mit zentraler Anlenkung, Rumpflänge: 1270mm
Rohgewicht Bausatz: 2350gr, Abfluggewicht somit ca. 3100gr.
T-Leitwerk Spannweite:520mm, Profiltiefe:130mm,
Darf ich um euren Kommentar und Einschätzung bitten. Vielen Dank und Gruss Werner
Howi
Könnte ein Ventus von HF sein oder Gerrais!
Idefix3
Ich hatte mal einen Ventus C in VollGFK von Airworld. Sah ganz genau so aus und die Abmessungen würden auch stimmen.
Ich tippe auf Discus
Ich tippe eher auf einen Discus aus gleichem Hause.
Ich hatte vor Jahren einen Ventus von Gerasis, und
der hatte - wie das Original - Wölbklappen.
Gruß Kalle
feur
Richtiger Tipp
Richtiger Tipp
Hallo Segler-Gemeinde
Der Tipp mit Airword Modellbau war goldrichtig. Herr Reisert hat mir promt geantwortet und das betreffende Dokument geliefert. Es ist eine Ventus C aus seinem Haus. Der SP liegt bei 60mm richtig. Danke euch für die Unterstützung. Gruss Werner
