Ballastbox
Ballast wird gerne in größere Modellflugzeuge als Gravitationsmotor eingebaut. Tragfläche, das Innere des CFK Verbinders oder ein Rumpfrohr nehmen dabei die Gewichtsstücke auf.
Ein Kollege hat eine Ballsatbox konstruiert, bei der die Beladung der Gewichtsstücke im Rumpf beim CFK Verbinder in einer leicht zugänglichen BOX geschieht. Die Box ist 3d-gedruckt, hat eine Masse von ca. 100 g und grob die Abmessungen 100x70x70 mm.
Mit diesen Abmessungen passt sie gut in Scalesegler wie ASW, GP15, SB14, Swift….
Falls der Schwerpunkt im Bereich des CFK Verbinders liegt, ist eine schwerpunktsneutrale Aufballastierung möglich. Andernfalls muss durch den Akku etwas nachjustiert werden.( Ist die 1kg Aufballastierung z.B 12 mm vom Schwerpunkt, ohne Ballast,eines 5kg Modells entfernt, so verschiebt sich der Schwerpunkt um 2 mm).
Die Box besteht im Wesentlichen aus 2 Druckteilen, die über Schwalbenschwanzführung zusammengefügt werden. Die Schwalbenschwanzführung erlaubt geringfügige Masseverschiebungen. Diese Teile werden miteinander verklebt. Die Ballastbox kann ca. 1kg Ballastmasse aufnehmen (Freestylerballast: 12x20x65 mm Messingstücke je ca. 130g Masse). Ein Deckel rastet über eine Schnappverschluss bei der Box ein und verschließt diese. Ein Stift verriegelt die Box sicher.
Durch eine M5 Kunststoffschraube mit Mutter wird die Box mit dem Verbinder verklemmt.
Benötigte Einzelteile:
Verbinderabhängiger Halter für Ballastbox mit Klemmschraube:
Funktionsweise der Ballastbox:
Deckel mit Schnappverschluss und Sicherungssplint:
Klemmung am CFK Verbinder
Einbau im Modell, hier am Beispiel einer GP 15
Robinhood
Gute Idee! Die Kräfte durch den Ballast, z.B. bei der Landung, gehen jetzt auf den Flächenverbinder und weiter in die Verdrehstifte, die die Fläche am Rumpf sichern. Bei der Anbringung des Ballasts am Rumpfboden belastet es den Rumpf, was nicht unbedingt besser sein muss. Wenn die genannten Teile stabil genug sind, ist das eine gute Lösung. Die Rollfreudigkeit wird nebenbei nicht gemindert, weil sich der Ballast nahe am Drehpunkt befindet.
Coole Sache, kann man die Daten der Box bekommen?
Idealerweise nicht nur STL, sondern auch die Konstruktionsdaten, damit man die Verbindermaße abändern kann, falls notwendig.
Gruß Arcus_E
Hi Gerhard,
schöne Lösung - danke fürs posten!
Ich persönlich traue Teilen aus dem 3D-Drucker von der mechanischen Festigkeit her leider nicht zu 100% (gerade wenn man viel Ballast zugeladen hat).
Meine eigene Ballastbox dient daher nur zur Aufnahme vom Ballast und der groben Fixierung auf dem Verbinder.
Die Box kann auch bei aufgebautem Modell einfach auf den Verbinder aufgesteckt werden, die finale Befestigung erfolgt dann mittels Klettbänder (denen ich mehr vertraue als dem 3D-Druck).
