Baubericht Grupp Bellanca 3,5m
rudi01
Die Ruderhörner aus dem Baukasten habe ich durch GFK ersetzt. Diese Mußten jedoch ans Modell angepasst werden.
rudi01
Die Servohalterungen für die Höhenleitwerke wurden vorbereitet.
rudi01
Bei den Servodeckel der Höhenleitwerke fiel es mir nicht schwer die Folie zu entfernen, der Chinamann hatte zwei gleiche Deckel gemacht, da hätt ich sowieso neu folieren müssen 😂
rudi01
Da ich einmal einen Piloten im Cockpit haben möchte muß die Kabine leer sein, daher wird alles „versteckt“ eingebaut, so mußte ein neues Servobrett fürs Seitenruderservo her, darauf werden auch einmal die Akkus für die RC Anlage Platz finden.
rudi01
Abdeckungen wurden eingebaut, damit eine abgetrennte Kabine entsteht.
rudi01
Den vorgesehenen Platz für das Tankventil habe ich verschlossen und so manche Klebestellen überarbeitet.
Auch der obere Rumpfdeckel wurde geändert, dieser ist ist jetzt mit einem Kabinenhaubenverschluss zum öffnen und nicht verschraubt wie vorgesehen
rudi01
Nachdem die Kabine soweit fertig war habe ich diese wieder grau gestrichen, die seitlichen Deckel können alle aufgeschoben werden und werden mit Magnete gehalten. Dahinter hat die RC-Anlage ihren Platz gefunden.
rudi01
Dann hab ich angefangen den Vogel wieder zu bespannen, es kam mir endlos vor ....
Vor allem die ganzen Streifen zuschneiden und dann Folie auf Folie bügeln, ich kämpfte mit jeder Menge eingeschlossener Luftblasen, bis ich den Dreh halbwegs heraus hatte.
Das ursprüngliche Farbschema hat mir nicht so gefallen, daher entschied ich mich für das bekannte Blau rot.
rudi01
Was jetzt noch fehlte war das Dekor, nachdem ich mittlerweile von der Folienschneiderei genug hatte, hab ich das Dekor bei Andy‘s Folienwelt bestellt.
Aber auch das Aufbringen ist nicht ganz so ohne und dauert länger als ich geglaubt habe.
rudi01
Die Strebenbefestigung hab ich geändert, damit diese angeklappt werden können und die Schrauberei beim Aufbau am Platz entfällt
rudi01
So schaut die fertige Bella vorm Erstflug aus
Hallo Grupp Bellanca Piloten
Kann mir jemand die Maße einer Tragfläche der 3,5 m Bellanca geben, Länge, Tiefe, Dicke.
Ich möchte für meine Eigenbau Bellanca die Revoc Taschen bestellen, die Maße könnten eventuell übereinstimmen.
Vielen Dank,
Gruß Thomas
Wonni
Moin Thomas,
Fläche
Länge 1,65 Meter incl.Stehbolzen und Lampenglas außen.1,615 Meter reine Fläche.
Tiefe 59cm
Dicke 7cm
wenn Dir das hilft.
Rainer
AirUhl
Hi Thomas,
Revoc hat die Maße für die 3,5m Grupp-Bella. Ich habe die Flächentaschen vor Jahren dort bestellt.
Gruß Hans
