Baubericht Robbe Dash 7
Hallo es war heute soweit,
eines Vorweg: Yapadapaduuu
Was?
Das:
Der Erstflug:
Nachdem es endlich mal ein paar Tage nicht geregnet hat, konnte unser Platz einigermaßen abtrocknen.
Aus dem Rollversuch wurde ein schöner Start zum Erstflug.
Also Power hat die Dash 7 genug
Muss sie auch haben, denn unser Platz geht leicht Bergauf.
Wie war es genau?
Gas geben und steigern, leichte korrekturen mit dem Bugrad und dann Vollgas.
Nach ca 50m hob sie sich galant in den Himmel.
Jetzt hieß es Höhe gewinnen und zwei Klicks Trimmung auf Tiefe und etwas rimmung auf Quer und schon flog sie perfekt.
Den Erstflug habe ich mit 120mm Schwerpunkt gemacht, und das war die perfekte Wahl.
Mit ca Halbgas konnte sie schön qruisen und hatte genug Leistungsreserven nach Oben.
Genauso wie ich es mir vorgestellt habe und geplant war.
Das Abfluggewicht von 3100g ( Iisi Telemetrie mit 40g war an Bord) packen die Motoren absolut souverän und locker.
Nach ein paar Minuten kam die erste Landung.
Dann zurück gerollt und gleich wieder raus.
Da ich ja jetzt wusste wie die Dash 7 beim Start reagiert, hab ich früher Vollgas gegeben und nach ca 30m wieder schön scale in die Lüfte.
Mein Iisi Telemetrie Systhem hat mir bei 30% Akku bescheid gegeben und dann wurde die zweite Landung eingeleitet.
Diesmal ist sie etwas länger ausgefallen, dafür scaler.
Nach dem Zurückrollen hab ich auf den Sender geschaut und dachte, dass gibt es nicht.
15Minuten und 35 Sekunden Motorlaufzeit !!!!!
Wow, dass hätte ich nicht gedacht.
Im anschließenden Akkutest hat der Akku noch 24% drin gehabt.
Nur vom feinsten.
Ich werde am Sonntag nochmals einige Flüge (diesmal mit Onbordcamera) absolvieren und dann die exakte Akkulaufzeit ermitteln.
Sicherheitshalber stelle ich mal 10 Minuten ein, aber das Iisi zeigt es mir ja auf dem Cockpit an.
So, genug geschwafelt, hier einige Fotos:
Ein Erstflugsvideo gibt es auch noch :
Bis.....?
Michael
