HorstArnold
Hallo liebe Bauermann Fan-Gemeinde.
Von einem Modellbaufreund habe ich die Flächen eines Bauermannseglers erhalten. Diese sind noch ohne Lack und nicht verklebt.
Soweit ich hier nachlesen konnte, handelt es sich um die Ausführung Doppelknick ohne Querruder und ohne Störklappen.
Die Spannweite beträgt ca 300 cm.
Von einem befreundeten Modellbauhändler in der Nähe von Nürnberg erhielt ich gestern einen Holzrumpf mit angeformten Seitenleitwerk wo das HL
von vorne eingeschoben und mit Gummi befestigt wird. Allerdings wurde hier die Nase bereits abgeschnitten und für E-Antrieb vorbereitet.
Macht allerdings den Eindruck, dass dies bereits ab Werk so gemacht wurde.
Auch scheint mit die Rumpflänge vom Ende SL bis vorne mit ca. 110 cm abgeschnitten für meine Spannweite zu kurz.
Nun meine Frage:
Welche Rumpflänge war für ca. 300cm Spannweite die Richtige.
Möchte das Modell als Segler(mit Nase) und dem eingeschobenen HL verwenden und würde mir hierzu einen neuen Rumpf aufbauen.
Dieser sollte, da Nachbau, möglichst dem Original entsprechen.
Ich bin für jede Info dankbar.
Gruß Horst aus Nürnberg.
Gerne gebe ich per PN die Händlerdaten weiter da er noch einiges an Bauermannteile im Keller hat.
Nun meine Frage:
