ich habe Probleme bei meinem Pylonflieger dass die 4,7*4,7 Propeller bei fast jeder 2. Landung brechen.
Daher die Überlegung kleine Klappluftschrauben zu verwenden, diese ev. durch kürzen noch an den
Motor ,einem OBL 29 /35-10 anzupassen.
Die kleinen 6" Graupner Klappschrauben sind mit 26600 max. RPM angegeben, der OBL macht bei 3s knapp 40000 1/min.
Daher hab ich mal zu rechnen begonnen da ich wissen will
wie hoch die Fliehkraft an so einem Blatt bei dieser Drehzahl wäre.
Gegeben:
Masse eines Blattes ist 1.62g
RPM = 40000 1/min
Schwerpunkt am Blatt liegt bei ca. 15mm von der Aufnahmebohrung
Mitnehmer mit 30mm Bohrungsabstand
---> ergibt einen Wirkdurchmesser von 60mm
---> ergibt 188,5 mm Strecke / Umdrehung
---> v = 125,66 m/s (Geschwindigkeit am Wirkdurchmesser)
Nochmals zusammengefasst , in den nötigen Einheiten:
m = 0.00162 kg
v = 125.66 m/s
r 0.03 m
Formel für Fliehkraft:
F = m * v² / r
Dabei ist:
"F" die Fliehkraft in Newton [ N ]
"m" die Masse in Kilogramm [ kg ]
"v" ist die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde [ m/s ]
"r" ist der Radius der Kreisbahn in Meter [ m ]
F = 0.00162 * 125.66 * 125.66 / 0.03 = 852,66N = knapp 87kg !!!!!
KANN DAS WIRKLICH SEIN , das hier 87 kg an der Blattwurzel ziehen sollten??
BG Gerhard
Gegeben:
RPM = 40000 1/min
m = 0.00162 kg
v = 125.66 m/s
r 0.03 m
F = m * v² / r
Dabei ist:
BG Gerhard
