Hallo!
Ich bin ganz neu hier, und habe hier ja eigentlich nichts zu suchen, denn es geht mir nicht um Modellsegelboote (so sehr mir die ja auch gefallen), sondern um Drachen. Da ich aber Teile aus RC-Modellsegelbooten verwenden will, hoffe ich hier mit meinen Fragen nicht ganz falsch zu sein. Ich hoffe die Moderatoren drücken mal beide Augen bei so einem themenfremden Posting zu.
Worum geht es? Um die Jahrhundertwende hat Samuel-Franklin Cody ein Drachensystem entwickelt, um einen Beobachter an der Leine über hundert Meter anzuheben. Dazu wurde die Flugleine mit mehreren Drachen (Codys) vorgespannt. An der Drache stieg dann ein Drache mit daran befestigtem Korb auf und ab. Durch Veränderung des Anstellwinkels des Drachens über Seilzüge konnte der Beobachter selber steuern in welcher Höhe er sich befinden wollte.
(Das Bild hab ich von Alfons Karstens Seite http://codyteamberlin.de/, der ein solches System nachgebaut hat, also in voller Größe)
Ein solches System möchte ich zusammen mit einem Freund als funktkionsfähiges Modell frei nachbauen. Frei weil nicht alle Details stimmen, wir haben Kompromisse geschlossen um einen problemlosen und sicheren Einsatz zu gewähren. Die Drachenkette hatte dieses Jahr auf dem Int. Kitefliersmeeting Fanö in Dänemark ihren Jungerfernflug. Mehr zu dem was es schon gibt unter: http://www.colorful-sky.de/side5.html
Jungfernflug des Modellsystems
Jetzt möchte ich den gesteuerten Drachen mit Korb und allem was dazu gehört in Angriff nehmen. Der Anstellwinkel des Lifterdrachens soll funkferngesteuert geändert werden können, so das wie beim Orginal ein Auf- und Absteigen möglich ist.
So das war die Vorrede, nun meine Fragen:
Blöcke
Ich brauche Umlenkrollen, um die Steuerseile zu führen. Diese bilden einen Flaschenzug, um ein verstellen zu ermöglichen. Ich habe einige gefunden, zum einen bei Piel, zum anderen bei MKP. Nur bin ich mir nicht sicher welche ich nehmen soll. Gibt es Bruchlastangaben zu den Blöcken? Welche halten denn lange und gut, auch wenn sie mit Sand und Seewasser in Berührung kommen? Worauf beziehen sich die Maße (5mm-15mm)? Ich würde gern Leinen zw. 1mm und 2mm durch die Blöcke führen.
Winden
Können die handelsüblichen RC-Winden eine Position über längere Zeit halten? Auch wenn wechselnde und stärkere Kräfte darauf wirken? Oder muß ich mir was anderes ausdenken, um den Drachenanstellwinkel zu ändern? Kann ich die Winden überhaupt mit Leinenstärken zw. 1mm und 2mm verwenden?
So, das waren meine themenfremden Anfängerfragen. Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
Tschüss
Tiggr (aka Marcus)
Blöcke
Winden
Tschüss
Tiggr (aka Marcus)
