Bergfriede
Hallo Zusammen,
brauch mal dringend eure Hilfe.
Bei meinem Blade funktionieren alle Taumelscheibenservos solange normal bis ich den Motor anwerfe.
Sobald der Rotorkopf sich unter Belastung dreht und ich eines der Taumelscheibenservos in eine Richtung bewege, geht es nicht selbständig wieder zurück in die Neutralstellung, sondern bleibt in der Position, bis ich es manuel wieder in eine andere Richtung steuere.
Mach ich den Motor aus, dauert es eine Weile, dann stellen sich alle Servos wieder auf Neutral und funktionieren ohne Belastung einwandfrei. Mach ich den Motor wieder an, geht alles wieder von vorne los.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, was ich da tauschen oder ändern muss. Alle Trimmwerte am Sender sind übrigens in Neutralstellung.
Danke für einen Tipp
Bergfriede
Bergfriede
