frankenandi
Ich suche für meinen arbeitlosen Saito Fa 56 Viertakter einen schönen Hochdecker mit 3 Bein Fahrwerk. Vorzugsweise eine 182 Cessna oder auch 150er bzw. 172er. Oder auch andere bauartähnliche, scalemäßige Hochdeckermodelle mit 3 Bein. Es soll natürlich ein Holzmodell sein, evtl GFK Rumpf---wenn leicht !. Größe denke um 1,5m...weil ich sonst mit max Gewicht von 3 Kg(...besser deutlich weniger) schwer hinkommen würde. Da gibt´s fast nicht was ich bisher gefunden hätte, weil diese Modelle in der Größe meist nur noch Schaumflieger sind und dann geht´s ab ca 1,65cm weiter und schon mit zu viel Gewicht für das Motörchen. Hatte mal die kleine 182er von CMPro und die ist schon definitiv zu groß bzw war mit dem massiven GFK Rumpf zu schwer dafür. Vielleicht kennt ja auch jemand ein schön leichtes Modell in der Größe um 1,60m+....würde dann natürlich auch gehen. Luftschraube max. beim Saito 13"...sollte dann zur Modellgröße noch passen
Habt ihr da evtl. bestimmtes, passendes Modell im Kopf, das ihr mir hier empfehlen könntet.
Danke für eure Vorschläge !
Andi
Andi
