Hallo Frank
Wenn der Vergaser schon nach so kurzer Zeit einen derart großen Propfen Dreck zum Vorschein bringt, dann kann die Ursache auch an einer anderen Stelle zu finden sein. Der muss ja von irgendwo herkommen und da ist es nicht ganz verkehrt, den Weg zum Tank im Blick zu haben. Also auch mal den Tank ausbauen und zerlegen. Am Pendel kann sich Dreck und altes Öl ablagern, dass nicht auf den erste Blick zu sehen ist. Dann kommt auch nicht mehr genug Benzin am Vergaser an. Auch zugesetzte und innerlich aufgelöste Sinterpendel sind mir schon bei älteren Tankanlagen in die Hände gekommen. Noch gemeiner sind ältere Benzischläuche, die sich zusammenziehen ( eventuell nicht für Benzin ausgelegt ). Den Fehler zu finden ist eher Glückssache. Wäre jetzt mein Tipp an Dich. Und wenn du schon den Vergaser ab hast, dann kann ein Ultrschallbad auch nicht schaden, denn der große Propfen kann auch kleine Ableger haben, die du mit reinem Durchspülen eventuell nicht raus bekommst.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
