wollte nur kurz mitteilen, dass mein Dymond Duo-Touch mittlerweile geliefert wurde. Es war bereits die Software 1.5 drauf.
Aber die Lüfter sind wirklich extrem laut. Erinnert fast an einen Fön. Ich hab mir daher 2 50x50 Lüfter mit 17db von Sunon bestellt und die eingebaut.
Und siehe da. Ein wesentlich angenehmeres Geräusch. Ein normales dezentes Rauschen und kein Kreischen mehr. Die beiden Seitenteile lassen sich gut entfernen (einfach die Schrauben lösen) und man kommt an die beiden großen Lüfter dran. Zuerst hatte ich einen Lüfter ausgebaut. Es war schon wesentlich besser, aber immer noch laut. Der Luftstrom war auch mit einem der Originallüfter auf alle Fälle ausreichend, da gegenüber immer noch ein starker Wind herausgeblasen wurde (hatte nur den ansaugenden Lüfter rechts drin gelassen). Aber jetzt mit den beiden leiseren Lüftern hört es sich doch wesentlich angenehmer an. Den rechten Lüfter hab ich so eingebaut, dass er die Luft anzieht und den linken so, dass er sie ausbläst (also so wie die Originalen auch verbaut waren). Ein deutlicher Windzug ist zu spüren und die Temperaturen bleiben auch bei 2x 6s gleichzeitig laden stabil. So gefällt mir der Lader jetzt schon viel besser.
Chris
