Ich würde die Abmessungen LxBxH der Servos notieren und dann bei Hobbyking im "Europa Warehouse" bestellen, da kommt der Kram in paar Tagen aus Holland und man muss auch nicht zum Zoll, war ich erst skeptisch aber es klappt problemlos.
Von den 30x30x11 mm Servos hab ich mir da paar mit Metallgetriebe bestellt, kosten nur 4-5 € und sind qualitätsmäßig identisch mit den "deutschen" b.z.w. Servos mit deutschem Aufkleber.
Den Regler würde ich auch bei HK holen, ein YEP 30A, dazu eine passende YGE 2 Programmierkarte. Anleitung gibt's hier, die Karte müsste HK eigentlich auch unter anderem Namen haben:
http://www.yge.de/pdf/ProgCard-II _V4_.pdf
Die größeren YEP Regler hab ich in einigen Modellen, die haben einen wunderbar sanfte Motorbremse und regeln einfach prima für wenig Geld. Etwas unkomplizierter wäre ein Turnigy Plush 25A Regler, den kann man gut mit dem Knüppel einstellen.
Motor:
Optimal und prima zum YEP Regler haben sich bei mir die Hacker Motoren bewährt, gute Leistung, leicht, wenig Stromverbrauch, super Kühlung. Dummerweise sind die halt auch schweineteuer, aber man kann den Antrieb ja auch noch für andere Modelle nehmen. Passen würde: Hacker Brushless Motor A30-28S V3 mit 10x5 oder 10x6 AeroCam Klapplatte bei 3s Akku.
Da so ein Hacker Motor ein kleines Vermögen kostet und ein Anfängermodell auch mit einem billigen China-Böller läuft könnte man auch bei HK nach Alternativen schauen. Ein 28mm, 50-70g mit 1100 bis 1200 kv sollte passen, gibt´s bestimmt was für 10€
Akku:
Das wichtigste ist das der Schwerpunkt passt, zum Thermikfliegen gilt seit eh und je: Je Schwanz desdo geil
Ich würde den Segler möglichst leicht machen, also 50g Motor und 3s 1200 Lipo. Wenn ein 3s 2200 auch rein passt kann man den auch nehmen, aber wofür, Segler fliegt eh recht lange.
Turnigy Nannotech sind gute Akkus bei HK, aber mache feigen Postboten stellen sich an wegen bissi Explosionsgefahr und so. Daher bestell ich immer hier Akkus, die sind auch prima:
www.stefansliposhop.de
