Tobias Claren
Ein 8,4V "NP-FV-100" (Sony Camcorder) lädt nicht mehr in Kamera, hat aber noch 7,6V.
Hallo.
Es geht nicht um RC, aber Akkutechnik.
Es geht um Akkus für eine Videokamera. Die NP-FV sind so verbreitet, dass es auch billige Videoleuchten gibt, in die sie passen.
6x NiMh Mignon passen da rein. Aber auch diese Sony-Akkus (NP-FV und Kompatible).
Nun hatte Ich da einen der Camcorder-Akkus mit 8,4V (voll und etwas gestanden ca 8,2V) und 3300mAh drin. Nicht mal im echten Einsatz bisher.
Sondern mal kurz hier was leuchten, beim Comnputerzusammenbau etc..
Der hat noch 7,6V Spannung. Kann Ich an den Mignon-Anschlüssen messen (die Schlitze solcher Akkupacks sind viel zu schmal).
Eigentlich nicht zu weit entladen wie mir scheint. Das müssten ja 2x 4,2V sein.
Aber die Kamera, aktuell mein einziges "Ladegerät" (mit 6 dieser Akkus kann ich aber theoretisch 30h filmen), schaltet mit dem Akku nicht mehr auf Laden.
Das ist doch hoffentlich Zufall. Es kann ja wohl nicht an der Leuchte liegen, dass die die Akkus "verdirbt". Wie erwähnt, immer noch 7,6V drin.
Ich hatte gleich nach dem Kauf von Privat (6* NP-FV100 kompatible Akkus für €30, sehr günstig) gleich alle einem Laufzeittest (Aufnahme) unterzogen.
Sehr gute Werte, verglichen mit den Aufnahmedauern die Sony für sein Original angibt. Nur einer fiel etwas aus der Reihe.
Den habe Ich in die Leuchte gesteckt. Also nicht ganz ausgeschlossen dass es an speziell diesem Akku liegt.
Allerdings hatte Ich den Akku vor dem "Einsatz" in der Leuchte auch mehrfach in der Kamera geladen. Ich weiß das, weil Ich die damals gleich nummeriert habe.
Ist schon seltsam.
Ich hätte ein ALC 8500 hier. Soll Ich damit mal irgendwas versuchen. ich könnte die Leuchte hier als Ladeschale missbrauchen.
Da was in die dünnen Schlitze fummeln will Ich nicht, da gehen die Kontakte kaputt. Aber an die Mignon-Federn kann Ich gut Kabel anschließen.
Bestimmte Programme und Werte die Ich mal nutzen sollte?
2.)
Wäre es eigentlich möglich dass diese Leuchte diese Akkus unter die Entladeschlussspannung entlädt (bisher ja scheinbar nicht, weil noch 7,6V)?
Was ist hier bei diesen 8,4V Li-Ion die Entladeschlussspanung? Wenn die von 6x Mignon (Enerloop NiMh) unter der von diesem Lithium-Akku liegt, könnte Ich die ja mal gefahrlos darunter fallen lassen, bzw. sehen was passiert. Das Gerät weiß nicht was drin ist, keine Datenkontakte oder Taster die gedrückt werden etc.. 5,4V (6x 0.9V) ist für die NiMh die Untergrenze? 2,7V wären das dann auf dem Li-Ion-Akku.
Haben solche Akkus für Camcorder (ein "Intensilo" NP-FV-100-Klon des Sony-Original, evtl. gibt es "100" nicht mal original) eine eingebaute Abschaltung?
Hallo.
Ist schon seltsam.
2.)
