Wie isses mit Klarem? Kann man damit Wasser bedenkenlos subsituieren?
Offensichtlich nicht.
Wobei aber eine gewisse desinfizierende Wirkung natürlich nicht völlig ausgeschlossen werden kann, je nach Promille und zugegebener Menge zum Trinkwasser. Und bitte linksherum einrühren (auf der Südhalbkugel logischerweise rechtsherum.) Und nicht schütteln. Das funktioniert schon bei Homöopathischen Mittelchen nicht.
Denn bei dem „Brehms Tierleben“ im Leitungswasser?
Mancherorts sind das wahre Proteinbomben und nach ein paar Tagen würde einem das Wasser aus der Karaffe sogar mit dem Vornamen ansprechen (ggf. auch vortanzen).
Neben einer Kalkmagnetisierungsanlage kann/sollte man sich noch eine Filteranlage einbauen. Da muß man aber schwer Aufpassen und die (teuren) Filter immer rechtzeitig wechseln. Ansonsten hat man schnell einen Puff mit angeschlossener Brut & Aufzuchtstation im Keller oder unter der Küchenspüle.
Man könnte das Wasser nun auch noch abkochen, was aber CO² erzeugt und am Proteingehalt kaum was ändern würde: Das Ex - Tier - leben ist dadurch nur verdaulicher geworden und man muß nicht mehr so lange drauf herumkauen.
Vielen ist das alles viel zu kompliziert.
Daher kaufen sie sich Wasser in Flaschen (mit und ohne Desinfektionsmittel). Oder sogar 5 Liter Kanister aus Kunststoff (!).
Da stehen die Inhaltsstoffe genau aufgelistet drauf. Das nach ein paar Wochen einige „Weichmacher“ aus den Kunststoff dazukommen ist nicht so schlimm. Jedenfalls solange das Wasser den Kunststoff nicht auflöst und man plötzlich in einer Pfütze steht.
Das Wasser ist dann auch voll Vegan. (Nein, nicht das Wasser in der Pfütze, das ist schon wieder Re-naturalisiert.)
Wem das alles suspekt ist, der kauft sich destilliertes, sprich de-ionisiertes, also „Batteriewasser“. Das paßt auch schon mal zum Elektroauto.
Da solch Wasser allerdings reines H²O ist, muß man sich unbedingt in der Apotheke entsprechende Mineralstofftabletten kaufen und dem Wasser dazugeben. Denn da dies Wasser eine unglaubliche Anziehungskraft für alles hat, bspw. Salz und Kalk, entzieht es dem Körper letztlich auch den noch die letzten Lebensgeister.
Da ist es wohl doch besser man säuft das Wasser wie es aus der Leitung kommt. Das ist Natur pur. (Naja fast.)
Aber nie vergessen: Was einem nicht unmittelbar umbringt, härtet ab.
