bin seit kurzer Zeit (stolzer) Besitzer eines ECO8 und versuche jetzt, meine FC-16 auf den Heli anzupassen. Die Beschreibung der FC-16 ist meines Erachtens und vorsichtig ausgedrückt ziemlich mittelmäßig zu Helis beschrieben. Aber ok soweit!
Im ECO ist ein AeroMaxx 15-4 brushless von Ikarus drin mit einem Schulze Booster Regler 40H. Der (das?) Gyro ist ein Ikarus Profi mit Heading Lock.
Standard bei Flächenfliegern war für mich bisher linker Hebel Gas und Seiten-, rechts dann Quer- und Höhenruder.
Hat jemand Erfahrung mit den Einstellungen in der Funke, wie ich jetzt beim Heli Gas und Pitch getrennt regeln kann? Also links Pitch- und Heckservo, rechts Roll- und Nickservo. Drehzahl, bzw. Gas dann über einen Schieberegler.
Bin nicht sicher, wie ich das in der Futaba einstellen muss, bzw. ob das überhaupt funktioniert!?!?!?
Momentan ist die Funke soweit standardmäßig eingestellt, dass Gas und Pitch zusammen auf dem linken Knüppel liegt.
In dem Gebiet bin ich noch absolut frisch und hätte schon gerne ein paar Tipps, vielleicht verschwindet dann ein klein wenig meine Unsicherheit...... ???
Danke jedenfalls und besten Gruß,
Achim
Achim
