Schöner alternativer Ansatz @Dieter59
Der Ball sollte sehr schnell fallen bei Knopfdruck. Wenn das Servo erst eine Sekunde braucht um den Ball frei zu geben und dann braucht der Ball ja auch noch etwas Zeit zum fallen, dann wäre das für die Bestätigung des Hundes nicht so gut.
Außerdem brauche ich nur einen Ball. Oben sollte das Rohr wasserdicht geschlossen sein. Dazu will ich einen PT-Rohr-Blindstopfen draufsetzen. Ein Nachladen mit einem neuen Ball geschieht über die Ballaustrittsseite (untere Rohröffnung). Also ich stecke den Ball von unten ins Rohr, halte ihn mit einem Finger im Rohr und ziehe den ZV-Zugmotor zurück, dann kann ich den Ball loslassen, er hängt ja wieder fest an der ausgezogenen Stößel-Stange.
Ich glaube auch nicht, dass das Servo es schaffen würde alles wieder zurück zu schieben.
@Oxymoron
darf ich einen 9V-Block an den 6V-Zugmagneten anschließen?
zum Thema Innenwiderstand: Wenn ich Akkus nehme (also ein 4'er-Paket dann hätte ich aber nur noch 4,8 V, das wäre wohl noch schwächer.
Hätte jemand evtl. einen konstruktiven Vorschlag wie ich schön einfach aber funktionssicher/robust ein Standartservo einsetzen könnte?
In diesem Falle werde ich ja eh nochmal alles neu aufbauen müssen. Die neuen Teile (Servo, evtl. andere Batterie, Platine) sowie der kleine Empfänger müssen ja in den Kasten hineinpassen, den habe ich aber auch noch nicht, müsste also erstmal alle Teile genau zusammenpacken und dann sehen wie groß die neue Kiste sein muss.
@Oxymoron
