Du wolltest es so...
Fangen wir mal mit dem Pike Paradigm an. Der hat einen 38mm Spinner, also relativ viel Platz ganz vorne. Da ich keine Magnete in den Spinner kleben, und auch noch nachträglich die Position des Prop ev. anpassen wollte, hab ich mir was Anderes ausgedacht. Der Sensor wird vorne im Rumpf, zwischen dem Spant und Spinner montiert. Da die Motorwelle recht lange ist, bzw. die Länge ausgerecht hat, kam noch ein "Magnethalter" mit drauf. Der lässt sich frei positionieren, bzw. man kann so entweder den Prob u.o. Magnethalter so einstellen, dass die Latten schön mittig anliegen.
Das selbe System ist auch im e-Wasabi (F3G) verbaut. Allerdings werkelt dort ein Hacker B50 irgendwas. Im Orca ist das auch so gelöst. Beide haben 38mm Spinner. Am Pike und Orca sind auch VM Spinner mit VM Twist Latten verbaut. Da diese Spinner aus Kunststoff sind, wollte ich da so oder so keine Magnete verkleben.
Klebt man den Magnet in den fest Spinner, und der Sensor ist auch noch fest verbaut, ist die Position vom Prop quasi vorgegeben.
Jetzt der zweite Fall. Das ist ein e-Avatar, dessen Rumpf vorne nur 30mm hat. das geht's schon deutlich enger zu. Deshalb hab ich den Sensor 90° versetzt eingebaut (dazu muss man den noch "freischleifen", also so das er vorne fast rausguckt). Damit man den Sensor noch wechseln kann, ist der in einem Träger geklebt, welcher vorne eingeschraubt wird.
Hier sitzen die Magnete fest im Spinner, bzw. Sensor und Magnet haben beide eine feste Position. Leider stimmt die Prop-Position nicht zu 100%, aber das passt schon.
Hier im Bild fehlt noch der zweite Manget. Mit zwei Magneten tut sich der Steller natürlich leichter, bzw. es sind max. 180° bis zum nächsten Magnet nötig.
Hier noch ein Bild vom F5J Eternity. Da ist der Sensor fest im Spannt verklebt. Spinner ist der selbe wie beim Avatar (GM Competition 30mm), nur das die Magnete hier flach drin sind. Stehend wie beim Avatar hatte der Sensor Probleme mit der Erkennung.
Im e-Avatar und Eternity sind Reisenauer-Antriebe mit Getriebe drin. Überall sind IBEX Steller verbaut.
patrick
