Guten Tag,
ich setze seit kurzem das HS-805BB von Hitec auf Landeklappen meines Swiss Trainers ein,
habe aber das Problem das die Servos nicht so ganz mit der Kraft klar kommen die da herschen.
Bei Trockentest zu Hause habe ich jetzt festgestellt das sich das Gehäuse unter Last verzieht und dadurch nicht in die angedachte Stellung fährt bzw. nur unter Protest dort hin fährt.
Hat jemand eine Idee was ich anstelle von den HS-805BB nehmen kann, die für meine Fall was stabiler sind??
Ich denke 20kg an Stellkraft was die HS-805BB haben sollte eingentlich ausreichen, wenn das Gehäuse hält!
Gruß Sven
Lager/Bearing 2 Kugellager/Ball Bearing
Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) 0.19/0.14
Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) 198/247
Standing Torque 4,8/6V (Ncm)
Masse/Dimension (LxBxH) 66x30x57.6
Gewicht/Weight (g) 152.0
Gruß Sven
