ESC für Doppel-Brushless Motor
Servus in die Runde,
in ca. 2 Wochen werde ich einige Doppel-Brushless Motore für Koax-Props erhalten.
Beide identischen Motore sind elektrisch getrennt; lediglich in einem gemeinsamen Gehäuse integriert.
Somit 2 x 3-adriges Kabel.
Der Verkäufer kann jedoch nicht mitteilen, ob man einen einzelnen ESC für beide (gegenläufige) Motoren benutzen kann, oder ob zwei ESC erforderlich sein werden.
Können Motor-Spezialisten hierzu etwas vermelden ?
Danke vorab und
beste Grüße
Volker
Heinz234
Zwei Regler. Ein Regler an zwei motoren geht nie vernünftig, da ein Regler anhand der spulenwiderstände die magnetposition feststellt und entsprechend die Spulen bestromt. Sind plötzlich zwei Motoren angeschlossen kommt da nur Kauderwelsch für den Regler raus. Geht nicht.
Ob die Motoren in einem Gehäuse sind oder nicht ist dabei egal.
v.p.
Da ist nicht viel hinzuzufügen....
Ausser evtl, dass die Motoren bei koax props deutlich unterschiedliche lasten erfahren und das mit einem Regler Niemals gut gehen wird ;-)
Beste grüße
Max v.P.
Gery
just disconnect the positive from one of the two regulators
Gery
